Atp
Привет всем!
Холодильник Кристалл-408-1 Васильковский завод холодильников
После многолетней отличной работы холодильник перестал
нормально работать. (новый купить нет возможности).
Верхняя часть холодильника (морозильная) камера работает,
нижняя часть холодильника не морозит. Может есть какая-то возможность устранить такую неисправность.
Буду рад любой подсказке. |
рол
Если пахнет аммиаком,то на помойку |
Слава
Atp, Холодилькик аммиачный, врядли кто будет связываться |
fed
переверни холодильник и подержи ночьку его в таком состоянии.Бывает что помогает в случае с аммиачными |
Слава
fed, Средство народное, глядишь и правда поможет
Atp, Без смеха, но не ожидай что точно поможет , так 50 на 50 |
robocop
fed, Утони только,что прежде чем переворачивать,холодильник надо выключить из сети |
fed
robocop писал: | fed, Утони только,что прежде чем переворачивать,холодильник надо выключить из сети | Ну это даже и я знаю.Хотя в холодильниках дуб дубом. |
Алесей
fed, Ну ты то как раз может и знаешь а вотAtp, вопрос. |
robocop
Алесей, |
Atp
Спасибо за советы.
Холодильник аммиачный,(запаха аммиака нет).
Попробую по совету FED перевернуть верх ногами
О результате сообщу. |
444
когда-то давали заводскую технологию - выключить, перевернуть на крышу где-то до 7 дней и ежедневно несколько раз (нестрого) потряхивать его и поколачивать аккуратно ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛОЧКОЙ по задним трубкам. вернуть на место и выставить строго по уровню.
удачи. |
fed
444,мне говорили про молоток.Им советовали стучать.Я даже сначала не поверил. |
444
там двадцать атмосфер и полкило нашатырного спирта + гниловатые возможно трубки. не дай Бог, в лицо если что. Аккуратно. главное - создать вибрацию, чтобы слежавшаяся окалина осыпалась. потом она вернется на место, но будут каналы для прохода смеси.
а молоток укорачивает дорогу в ЧерМет. |
gitlercaput
привет всем!!! у меня тоже кристалл, и я думаю что переворачивать его не стоит - он тогда просто развалится( там знаете сколько ржавчины накопилось?если нет то переверните и увидите) Этим холодильникам дорога только на свалку. |
Мелиор
gitlercaput, ценное замечание. Особенно в ответ на сообщение более четырехлетней давности |
ивановна
наш Кристалл простоял 2 года и мы забыли как громко, или тихо, он работает. Лампочка горит-видим но не слышим ничего более. Перевернём на ночку, постучим, а звуки работающего холодильника какие должны быть?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 18:58
трудно надеяться на ответ через 3,5, наверное наш динозавр последний |
evgeni1969
Он - беззвучный. Видимо - всё! |
Telecomservice
Atp писал: |
Спасибо за советы.
Я понимаю что тема старая, но всё же....
Atp дайте ответ, помогло или нет?!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 03:52
Вот нашёл интересную статью.
На днях попробую данный способ, а то у соседки такой холодильник перестал нормально морозить...
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem27.php |
Telecomservice, заполняйте Профиль... |
Lenchik
Telecomservice, У меня в стародавние времена был холодильник "Морозко". Он то же аммиачный. У него по моему прямо в инструкции было написано что если плохо морозит, то его надо выключить и наклонить в какую то сторону. Холодильщики мне то же говорили что можно и не наклонять, а перевернуть.
То есть это не народное средство, это у некоторых холодильников даже в инструкции было. |
