Холодильник Snaige soft line model: RF 270.1 намерзание льда
larry65
larry65
Сообщение #1 от 21/03/2006 10:53 цитата
Холодильник Snaige soft line ( model: RF 270.1) двух камерный . Морозилка в низу. Так вот в верхней камере хородильника слева в низу на охлаждающей пластине происходит постоянное облединение входной трубки. Лёд нарастает внушительных размеров ( за продолжительное время может нарасти 1-1,5 кг. причём на саму охлаждающую пластину почти не распространяется ) . За пластиной есть спираль из провода типа оттаиватель, может он не работает ?? В смысле не подаётся на него питание в момент автоматической разморозки или разморозка не продолжительна и по этой причине лёд просто не успевает растаять? Прошу у ,Вас , совет, что может быть или как это устранить ?
lis.f
lis.f
Сообщение #2 от 21/03/2006 17:59 цитата
larry65 писал:
вот оно и не работает .обрыв будет улыбка
larry65
larry65
Сообщение #3 от 21/03/2006 23:51 цитата
lis.f, Сейчас не буду утверждать на 100 % хорошая она или нет , но в прошлый раз я её прозванивал и она была хорошая ( прошлый раз был до последней размарозки). Завтра попробую разобрать верхнюю крышку и долезть до истины ...
lis.f
lis.f
Сообщение #4 от 22/03/2006 10:02 цитата
там очень слабый нагреватель всего 7вт. установлен как раз в углу где намерзает. а контакт теряется в обжимках .мощнее ставить нельзя,иначе не будет выключаться компрессор.(они включены последовательно) тоесть когда термушник замкнут работает комп.а когда разомкнут в цепь разрыва включается нагреватель
larry65
larry65
Сообщение #5 от 22/03/2006 20:55 цитата
Спасибо lis.f, причина устранена. Опишу подробно как можно проверить и восстановить спираль ,,оттаивателя,, . Ручку терморегулятора ставим в положение 0 ( компрессор в данном случае не работает) . Вынимаем вилку из розетки и тестером прозваниваем прямо на вилке ( дверь холодильника должна тоже быть закрыта) смотрим сопротивление которое должно быть в пределах 4,5-5 ком. Это говорит о том что цепь размораживания исправна. В моём случае было 0 ком ))). Для восстановления вынимаем из за пластины охладителя спираль и откусываем примерно по 1 см от края спирали и обжимаем как
и было медными контактами. Для изоляции использовал термо кембрик который под воздействием температуры обтянул места соединения. Закрепил всё на место пластмассовой стяжкой. Всё работает классно! .
zandoff
Сообщение #6 от 22/03/2006 22:07 цитата
Всё работает
Ошибаешься. Замерь температуру в морозильной камере. Могу поспорить что она будет в районе -30 -35 градусов.
fed
fed
Сообщение #7 от 22/03/2006 22:47 цитата
zandoff, классно! А где твоя фотка в аватаре?Вставляй давай скорее и за дело.
Слава
Слава
Сообщение #8 от 23/03/2006 21:25 цитата
Мнится мне ( хотя мож и не прав) Запенка в шкафу хреновая, обмерзает трубка и вода в запенку при оттайке, дальше больше .Вот глыбка и растет
larry65
larry65
Сообщение #9 от 23/03/2006 22:06 цитата
zandoff, ты проиграл. Специально сегодня принёс с работы цифровой термометр и померил ....температура в морозильной камере -18 С, а в холодильной +4 С так что ТЕМА ЗАКРЫТА.
zandoff
Сообщение #10 от 24/03/2006 08:29 цитата
Весьма странно. Лёд на задней стенке у Снайге - классика. Причина - частичный засор капиллятра. Исправить такой дефект ремонтом нагревателя невозможно.
lis.f
lis.f
Сообщение #11 от 24/03/2006 09:41 цитата
у меня у самого снайга 117 . за десять лет нагреватеь менял два раза , в обоих случаях помогало. после замены уже два года работает,хотя про заморочки тоже слышал. подшучивать, дразнить
Zenzel
Zenzel
Сообщение #12 от 24/03/2006 09:58 цитата
zandoff писал:
А причем здесь капиларка? недовольство, огорчение
zandoff
Сообщение #13 от 24/03/2006 11:22 цитата
На пальцах долго объяснять. улыбка Короче, из за частичного засора капилляра ухудшаятся обмерзание испарителя холодильной камеры. Увеличивается интервал работы холодильника и как следствие, - сильное перемораживание в морозилке. Вместе с этим перемораживает и трубка, соединяющая испарители холодильника и морозилки. Термоизоляция в этом месте тонкая и быстро промерзает. В результате - глыба льда, в тяжёлых случаях появляющаяся даже снаружи холодильника, между задней стенкой и конденсатором.
Для неверящих через пару часов выложу фотку - щас фотик на подзарядке улыбка
Добавлено 24/03/2006 13:16
Вот и фото. Надеюсь всем всё стало ясно. улыбка
larry65
larry65
Сообщение #14 от 24/03/2006 13:22 цитата
Опа голливудская улыбка это не глыба это айсберг какой то браво!
Zenzel
Zenzel
Сообщение #15 от 24/03/2006 19:25 цитата
zandoff, Но речь шла о неполном оттаивании плачущего.
Слава
Слава
Сообщение #16 от 24/03/2006 19:55 цитата
Zenzel, А какая разница? Снаружи или внутри
zandoff
Сообщение #17 от 24/03/2006 20:32 цитата
Zenzel, прочитай ещё раз первый пост
Zenzel
Zenzel
Сообщение #18 от 25/03/2006 08:24 цитата
Слава, Когда снаружи - это плохое качество теплоизоляции.
Слава
Слава
Сообщение #19 от 25/03/2006 10:11 цитата
Zenzel, внутри тоже самое, у меня брат так и выкинул Снайге.Разрезал запенку а там вода. При работе замерзает, потом оттайка в запенку и по новой.Глыба и растет
alek1425
Сообщение #20 от 07/04/2006 15:59 цитата
холодильник Snaige RF 270.2. не работает холодильная камера-не набирает нормальную температуру, из-за этого компрессор по-моему постоянно работает а толку нет. морозилка вроде нормально морозит. кто знает в чём дело, посоветуйте.
