Холодильник Bosh KVG-3604/05 отключается.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #1 от 17/04/2006 08:37 цитата
Вообщем,работет примерно 2часа,набирает температуру,и отключается.Можно включить кнопкой,и все повторяется.Думаю,что проблема в модуле,но заменить нечем.Проверил все элементы схемы,все в норме.Датчики еще не проверял,холодильник в деревне у родственников,был один раз,снял модуль.Есть ли советы по ремонту модуля,краем уха слышал о перемычке на плате для работы по времени.
P.S.Ремонтом холодильников не занимаюсь,но отказать не могу.
Макси
Макси
Сообщение #2 от 17/04/2006 18:30 цитата
allfat писал:
Датчики
allfat писал:
проверял
А нужно обязательно
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #3 от 18/04/2006 07:35 цитата
На счет датчиков я читал.Какие найду возьму обязательно.Просто я краем уха слышал о перемычке на плате.Если в форуме нельзя подскажите мылом,где она устанавливается.
Про резисторы вместо датчиков знаю,но буду их стаить в крайнем случае.
Serr
Сообщение #4 от 21/04/2006 00:23 цитата
По поводу перемычки - http://www.reviewcentre.com/vt100228_start0_orderasc.html (сообщение от Aug 23 и ниже)
Но лучше все же наладить датчики. См. также http://monitor.espec.ws/section7/topic63722.html.
