Холодильник Electrolux ERE3900. Обмерзает испаритель.
Rrr
Сообщение #1 от 24/08/2006 07:57 цитата
Доброе время всем!
Холодильник Electrolux ERE3900 (2004 г). Обмерзает испаритель в холодильной камере - лед, иней сверху до низу, продукты живы, но действует на нервы (а вдруг совсем крякнет...).
БУ температуру показывает (5 гр. по умолчанию)
Задатчик температуры работает,
ставил 3 гр. - по БУ отработано, внутри через сутки без изменений, но
без разморозки.
Проверен сток с испарителя - норма, уплотнители и двери -норма,
термостат отключаает компрессор внешне как положено
По аналогичным темам напрашиваются 2 версии дефекта:
термодатчик "раскалибровался" и требует замены или какая-то разгерметизация фреона.
На правильных ли я версиях? Возможны другие причины?
Как добраться до термодатчика и где найти цифры сопротивления для
контрольного замера термодатчика (если это терморез...).
Как удостовериться, есть разгерметизация фреона или нет?
Спасибо
robocop
Сообщение #2 от 24/08/2006 08:10 цитата
Rrr, вызовите мастера подмигивание
Rrr
Сообщение #3 от 24/08/2006 10:10 цитата
robocop писал:
вызовите мастера
прибережем на крайний случай,
а пока жаба душит - холодильник на мой взгляд не самый сложный агрегат в плане электроники,
Rrr
Сообщение #4 от 25/08/2006 06:58 цитата
Ау, господа спецы! Подскажите что-нибудь...
robocop
Сообщение #5 от 25/08/2006 07:31 цитата
Rrr, ну уже предложили-вызвать мастера/подсказка-поменять датчик температуры испарителя холодильной камеры/
Rrr
Сообщение #6 от 25/08/2006 08:53 цитата
robocop писал:
ну что ж, и на этом спасибо! улыбка
