Срочно нужен ответ
DDD123
Сообщение #1 от 22/01/2007 13:43 цитата
интересно, это нормальное явление, когда в холодильнике марки самсунг RL33EBSW внизу морозильной камеры начинает собираться вода, которая потом замерзает?
tehniktm
tehniktm
Сообщение #2 от 22/01/2007 14:56 цитата
бяка
Naumov
Сообщение #3 от 22/01/2007 15:39 цитата
Водосток забился у тебя однако...
DDD123
Сообщение #4 от 22/01/2007 15:56 цитата
а как исправить неполадку?
Tjen
Tjen
Сообщение #5 от 22/01/2007 16:02 цитата
взять вантуз и прокачать.
Добавлено 22/01/2007 17:15
\А серьёзно, с холодильником в комплекте даётся пластмассовая пиписька для прочистки стока. улыбка
DDD123
Сообщение #6 от 23/01/2007 08:10 цитата
вообщето по паспорту вода должна собираться сзади холодильника в специальную емкость, а она там не собирается почему то, а собирается внизу морозильной камеры...как я понял где то забился водосток.., однако никаких вышеуказанных принадлежностей с холожильником не шло..
АРиХ
Сообщение #7 от 24/01/2007 18:26 цитата
Можно ли перестроить магнетрон бытовой микроволной СВЧ-печи, так чтобы
его рабочую частоту в 2450 МГц снизить до частоты 900-1800 МГц?
yakov
Сообщение #8 от 24/01/2007 19:45 цитата
DDD123 писал:
Первым делом хорошенько разморозь холодильник, а потом прочисти дренажную трубку. Я у себя это делаю куском антенного кабеля диаметром 6 мм.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #9 от 24/01/2007 20:01 цитата
yakov писал:
Первым делом хорошенько разморозь холодильник, ....
в микроволновке.... подмигивание
yakov
Сообщение #10 от 24/01/2007 20:22 цитата
Перестроенной на 900 - 1800 МГц. подмигивание
Добавлено 24/01/2007 21:29
Кстате о птичках,
Енто делать я не умею, я только стиралки на мясорубки перестраивать умею. умора
Keroshi
Keroshi
Сообщение #11 от 24/01/2007 22:35 цитата
АРиХ писал:
Это для того , чтобы у себя в районе мобилки глушить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 24/01/2007 23:53 цитата
АРиХ,
а ты не телолист смех МаньКоньМышьЯк
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 от 25/01/2007 00:04 цитата
m.ix писал:
АРиХ,
а ты не телолист МаньКоньМышьЯк
нет, он шпиёнь смех смех смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 25/01/2007 00:16 цитата
А мосет он КлысьЯк смех
АРиХ,
К тебе предложение.
Купи самую дешовую микроволновку, думаю 1000-1500р тебе не будет жалко для познания и понятия.
Вон эльдорасты продают печки, купи одну вторую получишь в подарок.
Разбери и посмотри потраха, если ты увидишь там платку с микросхемками-значит тебе повезло НО не втом что тебе надо.
Короче в дешовой всё упрощенно до нельзя.
Для того что б тебе преределать, тебе нужно быть КУЛИБИНЫМ
Точнее изобрести сам магнетрон.
Если у тебя денюх мульён-бульён, то иди сломай в близи своей деревни на расстоянии в 20-60км во круг неё все ретрансляторы или прову дай на лапу.
elgen
Сообщение #15 от 25/01/2007 06:08 цитата
Есть промышленная глушилка. Очень не сложная. Защищает помещение и периметр. По периметру растягивается антена. Работать не будет и в 3-4 метрах рядом. Еще в 10-30 метрах не уверенно. Схему выложить не могу(не имею, видел только).. Да и нельзя ее выкладывать хоть и простая.(посодют). Вывод : если надо кого заглушить то сопри ее (глушилку) в почти любой ВЧ или у чекистотв, может и у ментов есть. Кстати назначение не только мобилы глушить , но и создавать помехи для ВСЕЙ радиоприемной(передающей) аппаратуры. Например для шпиенской, которая улавливает что на компе работает, и кто что набирает. Но за использование могут круто наказать. если засекут.
Самый простой метод заглушить мобильник с помощью микроволновки это положить его внутрь и готовить до готовности. Потом он глохнет на всегда. Если же печку не включать то все равно мобильник внутри не работает, проверено.
Магнетрон ужо изобрели как и клистрон. Кстати самая простая глушилка это искровой разрядник. С его помощью можно создавать сигнал довольно большой мощности и в узком частотном диапазоне. даже направленный и в широком спектре возможных частот. В англии говорят использование подбных устройств запрещено т.к. они создают помехи для связи.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 25/01/2007 06:19 цитата
elgen писал:
На этом принципе и идёт радиопередачи.
elgen
Сообщение #17 от 25/01/2007 07:42 цитата
Не совсем если точным быть. так работали только при Попове и Маркони.Все же там сигнал достаточно не предсказуем, образование искры процес где много случайных условий, описывает их теория катастроф. В общем лучше всего для глушилок. Кстати у вояк есть лампа, для генератора помех. В ней и сам генератор шума и вч тракт. При расформировании частей они это все бросали и бульдозером, но дети собирали, прямо с земли.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #18 от 25/01/2007 10:44 цитата
АРиХ, она греть не будет смех
elgen
Сообщение #19 от 25/01/2007 13:40 цитата
немного будет. Видел магнетрон такой, только он в печку не влезет, форма другая и размер.
ingenegr
Сообщение #20 от 25/01/2007 14:21 цитата
мобилы не подохнут? от перегрузки входа
