Холодильник samsung RL33EASW1/BWT отключается
GREEN
Хочу Всё Знать
GREEN
Сообщение #1 от 24/05/2007 21:41 цитата
Проработал 3 года. Проблема: после отключения - включается набирает установленую температуру(5 ;-18), отключается и молчит. Дисплеи не гаснут, свет в холодильнике горит. При этом перестает отслеживать температуру в камерах, И через 3 и через 5 часов простоя показывает 5 ;-18. После отключеня на 5 мин. все в норме (показывает реальную температуру , двигатель запускается) до следующего отключения. Никаких ошибок не показывает. Может кто сталкивался, подскажите где копать. улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 24/05/2007 22:26 цитата
Вот это: RL33EASW1/BWT надо указать в заголовке темы после слова samsung
robocop
Сообщение #3 от 24/05/2007 22:42 цитата
GREEN, искать надо в системе автоматической оттайки
GREEN
Хочу Всё Знать
GREEN
Сообщение #4 от 25/05/2007 07:04 цитата
robocop, Спасибо, буду искать. улыбка
morozov74
Сообщение #5 от 14/02/2009 07:59 цитата
а електро схемой может кто поделится?
Сообщение #6 от 14/02/2009 17:32 цитата
morozov74,
http://archive.espec.ws/section360/file5312.html
morozov74
Сообщение #7 от 16/02/2009 05:43 цитата
огомное спасибо! классно!
morozov74
Сообщение #8 от 17/02/2009 07:25 цитата
Холодильник Samsung RL33EAMS выходит коды ошибок F5 R5 с зумером. Подскажите, что это значит? Проверенны состояние датчиков, гиркона, соединительных колодок, электросхема отсутстует. Единственное, что напрягает от блока управления на датчик холодильной камеры уходят два провода в синей изоляции, один из них луженый, а на датчик приходят оба медные. Компрессор не включается. Можно ли перевести управление на процессор типа ELWEL 974?
FAU2
FAU2
Сообщение #9 от 18/02/2009 16:46 цитата
Огласить сопротивление датчиков. 2. Компрессор напрямую запускается?
morozov74
Сообщение #10 от 19/02/2009 04:19 цитата
компрессор живой , сопротивления всех трех датчиков разные , обрывов и коротких нет, если нужны цыфры- схожу к клиенту промерю. чем управляет датчик холодильного отделения-гирконом или компрессором?
FAU2
FAU2
Сообщение #11 от 19/02/2009 18:06 цитата
morozov74, второе
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 от 05/03/2009 01:21 цитата
morozov74 писал:
Уточнить!
morozov74 писал:
Это просто датчик. Управляют всем мозги (эл.модуль).
romandy
Сообщение #13 от 15/03/2009 13:15 цитата
меняй нагреватель оттайки
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #14 от 16/03/2009 20:08 цитата
Полностью согласен с romandy, неисправность именно в нем
korsakov
korsakov
Сообщение #15 от 18/03/2009 16:21 цитата
allfat писал:
Почему ??? Нельзя прозвонить или запустить тен с модуля ?
refmaster
Сообщение #16 от 09/04/2009 10:06 цитата
Нет нужно смотреть датчики температуры.потому чтоF5 это FS(Frezer Sensor)-морозильная камера. а R5 это RS(refrigerator sensor)- холодильная камера. классно! :
selep33
selep33
Сообщение #17 от 29/04/2009 04:44 цитата
Прозвони тен-defrost,термопредохранитель,термодатчик.Холодец выходит в режим оттайки и не получая сигнал от термодатчика о повышении температуры-зависает
Super_Stas
Сообщение #18 от 26/05/2013 09:47 цитата
GREEN писал:
Samsung RL33EAMS
Проблема один в один, скажите нашел ли кто решение проблемы?
cybe
cybe
Сообщение #19 от 26/05/2013 10:07 цитата
Super_Stas, дык всё же расписано, чего ещё надо???
