холодильник Siemens kG-36V04/02 работает без остановки
Maratkin
Сообщение #1 от 05/09/2007 22:45 цитата
холодильник Siemens kG-36V04/02 работает без остановки часов 6 потом остотовится и не вкючится до полной розморозки подскажите проблем в дачике каторый прикреплен к испарителю или в плате а то плату покупать очень дорого кто сетой проблемой сталкевался пожалуйста помагите
SPOCHT
Сообщение #2 от 05/09/2007 23:13 цитата
Maratkin, я не знаю устройство этой модели,но если в аппарате no-frost,то проблема в нагревателе или предохранителе тепловом испарителя м/к(проверь нагреватель и предохранитель на обрыв).
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #3 от 06/09/2007 09:15 цитата
Maratkin писал:
с подобной проблемой сталкивался на очень старых Siemens (95 - 97гг), так вот у них действительно в обрыве или с очень высоким сопротивлением были термисторы (датчик на испарителе, или где угодно в мор. камере)
Совет: измерь сопротив. ,в норме при комнатной температуре (+20) должен быть от 5 до 7кОм
Maratkin
Сообщение #4 от 06/09/2007 22:36 цитата
spocht там нет ничего подобнова аlshni я проверю как ты написал
Maratkin
Сообщение #5 от 08/09/2007 19:50 цитата
Извините за поздний ответ! На холодильнике стоят 2 датчика На одном датчике показывает 5 кОм, а на втором - 12 кОм. Правильны ли эти значения? Если нет, то как можно поменять датчик.
