х-к Bosch KGE3502 не отключается
Vice
Сообщение #1 от 02/03/2008 22:11 цитата
Холодильник Bosch KGE3502 не перестаёт набирать холод
Что и где проверить?
Сергей Иванюк
Сообщение #2 от 03/03/2008 18:06 цитата
Vice,
Из вопроса понятно, что компрессор работает без остановки, холода нет.
В таком случае. Утечка газа. Бывает конечно проблема с клапанами, но это мног реже.
Для начала открой дверь х-ка. и послушай. если услышишь шепение, компрессор в норме.
остается проблема с газом.
Vice
Сообщение #3 от 04/03/2008 23:53 цитата
Да нет, холод есть, даже слишком, и с клапанами всё впорядке.
Сергей Иванюк
Сообщение #4 от 05/03/2008 11:27 цитата
Так в чем проблема?
Реле останавливает компрессор или нет?
Vice
Сообщение #5 от 06/03/2008 22:25 цитата
Сергей Иванюк писал:
Так в чем проблема?
Морозит, перемораживает, но не отключается.
Сергей Иванюк
Сообщение #6 от 06/03/2008 23:47 цитата
Ну так меняй реле. За чем дело стало..
