Стеклокерамическая панель Gorenje ECT 330 BC перешла в демо
gulalex
Сообщение #1 от 25/10/2012 10:49 цитата
Варочная двухконфорочная панель Gorenje ECT 330 BC после скачка напряжения (вероятно) перешла в демо режим:
управление на панели работает, но сами конфорки не включаются, реле не щёлкают. постоянно горят и мигают индикаторы "Н".
Все попытки самостоятельного и с помощью интернета решения проблемы не удались, сервисы же далековато.
Подскажите, как выйти (войти) из этого режима, или же перезапустиь микропрограмму.
Заранее спасибо!
gulalex
Сообщение #2 от 11/11/2012 04:49 цитата
К сожалению, конкретного решения не нашёл. Панель удалось запустить самым распространённым методом -
методом "тыка". Довольно долго перебирал разные сочетания кнопок панели, поэтому повторить второй раз
вряд-ли смогу. Возможно в начале нажатий использовал одновременное нажатие на "ВКЛ" и "+" или "-" .
Надеюсь на будущее получить точный алгоритм.
Спасибо за внимание!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 11/11/2012 10:29 цитата
Вот это не поможет?
http://monitor.espec.ws/section36/topic204904.html
gulalex
Сообщение #4 от 12/11/2012 02:40 цитата
Спасибо за совет, но у этой панели нет ни Slider Touchс ни значка Small bell.
Мастерюга
Сообщение #5 от 08/12/2012 20:35 цитата
gulalex писал:
Так и ждать от неё нефига!!! питание подай и жди. "Н" пропадут по времени пропорционально выключению питания при неостывших конфорках...
