Газовая плита gorenje в духовке не горит гриль ...
СамВячеслав
Сообщение #1 от 08/01/2014 18:38 цитата
В плите gorenje gi 52220AW не горит гриль, хотя поджиг есть а в положениях ручки регулировки газа в духовке1-8 нет регулировки газа, он максимален, нагрев также.Меньше газ можно сделать при приближении к выключению.
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #2 от 09/01/2014 08:49 цитата
Меняй регулятор.
СамВячеслав
Сообщение #3 от 09/01/2014 09:45 цитата
БАКСИ, спасибо за ответ.Я ещё сделал попытку.Выяснил что с грилем всё в порядке осталась проблема с регулировкой нагрева в духовке.Я на сайте elremont.ru читал пост про какие то шестеренки которые есть в этом регуляторе-термостате.Нельзя ли самому исправить дефект- я не безрукий?Плита новая, 1,5 месяца, без гарантии.Я пенсионер.Ведь сначала диагностика затем запчасти и ремонт 4-5шт.
Romario 21
Romario 21
Сообщение #4 от 09/01/2014 11:41 цитата
Вообще если мне память не изменяет, при включении газовой духовки, необходимо поставить ручку в необходимое положение, подача газа будет максимальной(для набора заданной температуры),как только температура будет набрана.газовый кран уменьшает пламя почти на минимум -для поддержания заданных параметров.
СамВячеслав
Сообщение #5 от 09/01/2014 15:22 цитата
Romario 21,спасибо.Всё так и оказалось.Видимо я не внимательно прочитал описание,не думал что газовая техника дошла до таких высот.Уже попробовал-все получилось.Проблема решена!
