духовка Ariston F97C2 IX на дисплее Er30
cybe
cybe
Сообщение #1 от 23/04/2013 11:39 цитата
Подскажите, пож-ста, что это означает?
bun
bun
Сообщение #2 от 23/04/2013 15:25 цитата
ER30
Power board NTC in Short
Circuit
Power board replacement.
• See par. “power board
replacement”.
cybe
cybe
Сообщение #3 от 23/04/2013 16:03 цитата
bun, спасибо! я так понял что коротыш датчика на плате силового модуля, но где он находится?
Petch
Petch
Сообщение #4 от 23/04/2013 20:35 цитата
cybe, обычно на плате NTC выглядит как обычный SMD-резюк, только больше чем остальные и может быть без маркировки (По крайней мере недавно именно такой попался на Боше. Ну и сопротивление у него, как обычно в КОм - ах. Наш телемастер его выпаял и потерял - поставили 15КОм обычный SMD-шник и всё пошло).
cybe
cybe
Сообщение #5 от 23/04/2013 23:54 цитата
Petch, показали - нашёл, но эта штука наравне с другими и без опознавательных знаков. При комн.темп. показывает 45к и при дыхании именьшается
Sasha555
Сообщение #6 от 08/02/2014 00:06 цитата
Хочу поднять тему.Попался такой же духовой шкаф с такой же ошибкой, только она вылезла после замены силовой платы на новую. Родная сдохла от КЗ. NTC вроди бы на плате нашел, стоит возле датчика температуры. Показывает 24КОм, при дыхании меняется. Cybe, а что у тебя в итоге получилось, как решил проблему?
cybe
cybe
Сообщение #7 от 08/02/2014 08:36 цитата
Sasha555, да никак, клиент отказался от ремонта, да и от замены модуля потому как купил хату вместе с этой духовкой... Показания моих замеров соответсвуют норме. Покажи картинку с найденным NTC
sashko65
Сообщение #8 от 08/02/2014 10:16 цитата
cybe идиот твой клиент (я конечно извеняюсь) отличная духовка. я у таких покупаю по такой причине как у Вас откат. и опять же ему и продам. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #9 от 08/02/2014 10:24 цитата
sashko65 писал:
....я у таких покупаю по такой причине как у Вас откат. и опять же ему и продам.
не, у нас такое нынче не прокатывает - народ если берёт что-то стоящее, то с нуля в кредит... Картинку с датчиком покажешь?
sashko65
Сообщение #10 от 08/02/2014 10:32 цитата
cybe счас нет ( в смысле такой модели) но вижу нужно занятсья ети вопросом.сфоткать модули.очень много бывает Voss (електролюх) индукционных и по сма есть такие что здесь нет фото модулей.cybe так вы я понял в европе там так само подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #11 от 08/02/2014 10:37 цитата
sashko65 писал:
только географически смех
Sasha555
Сообщение #12 от 08/02/2014 10:38 цитата
Сегодня выложу фотку.
Sasha555
Сообщение #13 от 08/02/2014 17:15 цитата
Вот.
удалил cybe
cybe
cybe
Сообщение #14 от 08/02/2014 22:18 цитата
да, ето оно, но почему 24к
Sasha555
Сообщение #15 от 09/02/2014 14:17 цитата
Cybe а какая норма? Какие у тебя показания были.
cybe
cybe
Сообщение #16 от 09/02/2014 14:59 цитата
cybe писал:
При комн.темп. показывает 45к и при дыхании уменьшается
Sasha555
Сообщение #17 от 24/02/2014 23:20 цитата
Перепайка NTC ничего не дала, да и старый, когда выпаял, показал 45 КОм. Думаю, что дело не в силовой плате, а в таймере или в прошивке. Плата новая без прошивки. Может у кого сервис мануал есть?
