Варочная поверхность Ariston KBT6412 сгорел предохранитель
Sairo
Сообщение #1 от 01/08/2014 23:24 цитата
Добрый день.
Варочная поверхность Ariston KBT6412 сгорел предохранитель на силовом модуле, помогите с номиналом, Пожалуйста)
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 01/08/2014 23:55 цитата
Максимальная мощьность делить на напряжение сети умножить примерно на 1.2 и округлить в большую сторону до стандартного номинала
Sairo
Сообщение #3 от 02/08/2014 08:29 цитата
Максимальная мощность 6000Вт / 220В * 1.2 = 32 ампера, ого что-то много как по мне.???)
Мастерюга
Сообщение #4 от 02/08/2014 09:21 цитата
Без разницы, какой поставишь! Сгорит либо предохранитель, либо дорожки отгорят. Так, как причину ты не нашёл.
Sairo
Сообщение #5 от 02/08/2014 09:45 цитата
Диодный мост на радиатор пробивает мегаомы, я думаю что проблемма из-за него, полевики вроде целые.
Если я поставлю предохранитель 2ампера, и без включения комфорок(тобиш без нагрузки) предохранитель не должен гореть, при исправности всего модуля? Я правильно мыслю???)
Мастерюга
Сообщение #6 от 02/08/2014 10:13 цитата
Sairo писал:
... я думаю что проблемма из-за него
браво! мыслями ремонтируешь! а я вот всё по старинке, тестерком- осцилликом выискиваю неисправности... равнодушие
cybe
cybe
Сообщение #7 от 02/08/2014 11:57 цитата
чё за бред с фузом
