Автор | Сообщение |
nemamont
Пришла в ремонт духовка Ariston FC 87 IX (03255300100) с дефектом не греет.
Согласно инструкции чтобы включить тэн нужно навести часы, поставить переключатель в нужный режим и на экранчике должна отобразится температура, которую можно менять регулятором. После чего нажав старт загорается символ нагрева и включаются тэны.
В моем случае при выборе режима, температура не отображается и на экранчике продолжают идти часы, и соответственно нагрева не происходит.
При переключении переключателя режимов начинает работать обдув панели и загорается свет в духовке.
Один раз нагрев как-то запустился и она начала греть, но после выключения, второй раз греть не начала.
Были проверены не пробиты ли на корпус тэны и вентиляторы.
Проверены термопара (500КОм) и резистор регулятора.
На плате были проверены кнопки (вдруг залипла кнопка и имеет сопротивление), балластные конденсаторы (не потеряли ли они емкость), диодные мосты (напряжения на них 6 и 24 вольта), реле (отпаяны и проверены).
Плата реагирует на снятие регулятора и термопары.
Код таймера C00084673
Возможно в ней есть какой то демо режим или включается она не так как в инструкции?
Подскажите пожалуйста в чом может быть проблема. |
alex.talkz
nemamont о чём это говорит? |
nemamont
Нюанс в том, что я не знаю как я ее запустил. Запустилась она не с первого раза, когда я пробовал ее включать и второй раз включить уже не получилось. Возможно чтото нажал и она теперь не хочет выходить в готовность.
Было подозрение что она перестала реагировать на командник. Там 4 провода идут в таймер и служат для определения режима. Да и ведет она себя так, будто не видит что командник крутят. Хотя плита новая (не в смысле что свежая, а в смысле что ею не пользовались) она долго стояла без дела. А когда понадобилась то не смогли включить. |
Мастерюга
nemamont писал: | ...В моем случае при выборе режима температура не отображается и на экранчике продолжают идти часы, и соответственно нагрева не происходит.
..... в чом может быть проблема. |
...есть контакт, нет контакт....
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 08:31
nemamont писал: | Нюанс в том, что я не знаю как я ее запустил. Запустилась она не с первого раза, когда я пробовал ее включать и второй раз включить уже не получилось. Возможно чтото нажал и она теперь не хочет выходить в готовность. |
а юзерский мануал в лом скачать? |
nemamont
Есть мануал юзерский. На русском. По нему и включал. И не получилось. Думал может ошибка в мануале. Или включили демо или защиту от детей, а потом я выключил она погрела и снова в защиту ушла. А в инструкции моей нету описания никаких таких режимов. |
Мастерюга
nemamont писал: | Или включили демо или защиту от детей... А в инструкции моей нету описания никаких таких режимов. |
в моей их тоже нет... |
nemamont
Проверил по схеме переключатель - все с ним нормально. Обрыв не нашел.
Прозвонил резисторы по пути сигнала до проца. Должен проц видеть в каком положении командник. |
sashko65
nemamont Вот в профиле пишеш ремонт Б.Т. и наверное Ч.П. Да тебя клиенты за версту должны обходить.Ето у тебя обыкновенны ясчик с тенами а ты на него еще инструкцию читаеш |
nemamont
sashko65, Я бы обошел мастера который инструкций не читает.
И ящик кроме тэнов имеет электронный таймер и прочие сопутствующие плюшки, по которым вы как то не очень помогли вашим ответом.
Табличка с контрольных точек переключателя режимов на плате:
0 - 0 0 0 0
1 - 0 0 0 0
2 - 1 0 1 0
3 - 1 0 0 1
4 - 1 0 1 1
5 - 0 0 1 1
6 - 0 0 0 1
7 - 0 1 1 0
8 - 0 1 1 1
На контрольных точках на плате 0 это есть напряжение а 1 нету, относительно L. |
nemamont, |
Мелиор
xarl, тему возвращаю из некомпетентных обратно в форум.
sashko65, если действительно так просто ее отремонтировать, то почему бы просто не помочь?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 14:56
nemamont, попробуй выставить ручной режим управления духовкой |
nemamont
Мелиор, в том и нюанс, тут можно изменить температуру только после того как она появится, а она не появляется. Получается что таймер не видит командник, хотя карта кодировки совпадает.
Правда интересный факт, что если снять датчик температуры или резистор регулятора то плата не пишет ошибок, хотя на отсутствие датчика должна. Таймер просто ведет себя по разному но ошибок не пишет. |
alex x
может термощуп закорочен? |
nemamont
Термопара имеет сопротивление 500КОм. Напряжение на плате 4,95В без датчика а с датчиком 2,1В |
nemamont
Если подкинуть новую плату, то проявляется другой дефект. После включения нагрева (например режим двух тэнов) она может произвольно перейти в режим ожидания написав OFF на экране и после высветит температуру. При этом сбрасывает таймер отсчета. Выключится может как во время преднагрева так и во время нагрева если успеет нагреться.
Если например старт не нажать то через минуту напишет END но потом может снова написать OFF и снова показать температуру.
Создается впечатление что неисправен командник, но напряжение на кодирующих выводах во время сбоя не пропадает.
Реле при сбое щелкает но тэны продолжают греть. |
Мастерюга
1. Disconnect the oven and wait 15 - 20 seconds to allow the electronic to
discharge completely.
2. Connect in the oven (the time 0.00 should flash) and within 2 - 3 seconds
it should enter in the diagnostic state by continually pressing button 4
until the display shows all the segments as turned on
3. Press 3 more times button 4.
4. The display should show a temperature, between 40 °C and 250 °C, de-
pending on the position of the knob C.
5. Turn knob C on the MIN position and verify that within 5 seconds the tem-
perature of 40 °C can be visualised.
6. Turn knob C on the MAX position and verify that within 5 seconds the
temperature of 250°C can be visualised.
7. If the tests 6 and/or 7 fail, substitute the potentiometer and repeat the pro-
cedure from point 1.
8. Should the test still fail, substitute the electronic card re-using the previous
potentiometer repeating the procedure from point 1.
9. Should the test fail for a third time, connect to the previously substituted
electronic card a new potentiometer.
10.Press button 1 to exit the diagnostic state. |
nemamont
Ничего не происходит если зажать кнопку. Часы дальше мигают. |
Мастерюга
it should enter in the diagnostic state by continually pressing the button 4
3. Press 4 more times button 4.
4. The fault is eliminated if the display shows the temperature in which the
oven’s cavity is.
5. Press button 1 to exit the diagnostic state
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 16:30
3. Press button 6. The display will show 0. 00.
4. Press buttons 2 and 3 simultaneously and rotate the switch letting it make
one click at a time. Verify that the number on the right of the display coin-
cides with each of the functions with the “CODE” on the table inserted in
the paragraph “Electrical Scheme”.
5. If the codes coincide then you can substitute the electrical card.
6. If at least one code does not coincide then verify the electrical connec-
tions, paying particular attention to the to the terminal conductors on the
contacts 7 - 12
7. Press button 1 to exit the diagnostic state |
nemamont
В тест входит. Тест регулятора проходит и температуру в духовке показывает адекватную.
А вот с третьим тестом немного не понятно. Я так понял что должно показывать код программы. В моем случае символ кода мигает, но можно различить что код правильный.
Должен ли он мигать и должно ли при нажатии двух клавиш появлятся 18?
Вообщем у меня в духовке при тесте символ моргает а в рабочей духовке символ светится. Выходит командник тоже глюкавый, хотя при прозвонке тестером все звонится нормально. Напряжение тоже в норме. |
nemamont
Заработала духовка. Прошил плату, "просушил" командник и все заработало. |
