Автор | Сообщение |
greylynx
Gorenje ec 778 w не работает таймер.
Причина - на плате EL 191 потеря емкости фильтрующего конденсатора С661 (фото ниже) Iskra 0,33mkF/300 VAC.
Вопрос собственно в корректности замены некого китайца
TOPMAY 0,47 mkF 275V. (по емкости выше будет - ничего страшного?)
Вопрос паровозом - может кто подскажет что за параметры 40/110/21/С(на родном Искра - 40/125/56/B)
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 18:02
Поспешил... Разобрался по маркировке - 40/125/56/B - температуры работы от -40 до 125 градусов, 56 - кол-во дней тестовой обкатки в предельных температурных режимах. B - непонял.
Получается что по температурному режиму не очень подходит... Кто-то имел опыт замены на 110 градусные?
2015205171806.jpg 106 КБ Скачано: 425 раз(а)
2015205171951.jpg 87.92 КБ Скачано: 380 раз(а)
2015205171824.jpg 126.59 КБ Скачано: 397 раз(а)
2015205171753.jpg 100.12 КБ Скачано: 362 раз(а)
Мастерюга
greylynx, C661 имеет другое назначение и емкость его критична!!! по температуре: думай сам, или заберись рукой и померий при работе |
greylynx
Ок, спасибо.
Не могу найти даже какая серия у vishay или epcos(как достаточно распостраненные рассматривались) на 125 градусов рассчитана. Не подскажете замену?
Если не затруднит - подскажите какое назначение в данном случае. Я почему то считал, что X2 - ставят как фильтрующие(помехоподавляющие). |
Мастерюга
greylynx, конденсатор установлен последовательно (несложно отследить по печати), вот и определяй его назначение. Увеличение ёмкости потянет увеличение тока на стабилизаторе... это важно. а вот про температуру - разговор пустой... |
greylynx
За информацию спасибо!
Почему про температуру пустой? Я не могу найти полный аналог в продаже - только 100-110 градусов. Вот и спрашиваю мнение более опытных людей... |
Мастерюга
greylynx, потому, что при работающем обдуве там и 50 нет, дыши ровнее |
greylynx
После замены C661 таймер заработал, как и ожидалось.
Замена на 0,33 мкФ/110 градусов. Китайский желтый. Посмотрим, как будет себя вести в работе. |
