Автор | Сообщение |
Madwarlock
Добрый день,
Перехал в новый дом и от преведущих жильцов остался духовой шкаф Siemens HB84K 550N. Не работала функция микроволновки, отключалась на третьей секунде, в остальном всё было в порядке.
Немного поковырявшись пришёл к выводу, что причина в инверторе.
Заказал новый на ebay, заменил. Инвертор Panasonic Z606YM300BP (M3FFZZ000B), было написано что работает с моим магнетроном 2M261-M32J.
После замены всё заработало! Но через пару часов почувствовал запах "горелой электроники" и обнаружил, что постоянно вращаеться верхний моторчик.
После разборки обнаружил сильное потемнение под резисторами на плате инвертора.
Пожалуста помогите разобраться!
В чём может быть проблема?
Мастера приглашай - разберется, тут не техподдержка клиентов. |
alex x
напряжение в сети всегда стабильное?... |
Madwarlock
KRAB писал: | Мастера приглашай - разберется, тут не техподдержка клиентов. |
Спасибо за совет! Но я проживаю в Голландии и в этом случае мне будет дешевле купить такую же бу духовку. Мастера тут непомерно дорого берут...
alex x писал: | напряжение в сети всегда стабильное?... |
Напряжение всегда стабильное, без скачков. |
Madwarlock, " Мастера тут непомерно дорого берут..." - тады ой. |
alex x
моторчик работает только в режиме микроволновки? |
Madwarlock
xarl писал: | Madwarlock, " Мастера тут непомерно дорого берут..." - тады ой. |
Да уж, приятного мало.
alex x писал: | моторчик работает только в режиме микроволновки? |
Моторчик начинает работать сразу после подключения к сети и не отлючается не при каком режиме. Не знаю как это правильно называеться, вращает он что-то типа зеркальца за стеклом. (Походу это антенна микроволновки) Я так понимаю, что он должен вместе с микроволновкой включаться?
Без инвертора духовку тоже можно использовать, разумеется без функции микроволновки... Мотрчик без инвертора не крутит.
Есть у кого-нибудь варианты почему плата нового инвертора начала "темнеть и пахнуть"? |
alex x
кокой то перегруз!......а отключить моторчик? как будет работать?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 03:03
возможно релюшка или датчик зависли на плате!.....с неё же он запитан? |
Madwarlock
Отключил моторчик, вроде всё работает как и работало до этого.
Долго не тестировал, боюсь инвертор спалить.
Запитан он так:
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 17:56
Должен ли магнетрон такие звуки издовать? Странно он гудит!
https://youtu.be/tsdytyNTuQc
image.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
350.47 КБ |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
image.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
285.38 КБ |
Просмотрено: |
187 раз(а) |
image.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
343.09 КБ |
Просмотрено: |
194 раз(а) |
alex x
чего вас духовка не устраивает?....здесь замечательная духовка! |
Madwarlock
Духовка устраивает! Но нужна и функция микроволновки!
Сейчас приходится использовать микроволновку как отдельный девайс, а на небольшой кухне за отсутствием лишнего места... Сами понимаете! |
Madwarlock
Мужики, помогите разобраться!
Задоначу вам на пиво! |
Madwarlock, "Задоначу вам на пиво!" - ха-ха.... |
Madwarlock
Madwarlock
Неужели никто не может помочь? Подскажите хоть куда копать |
NOSSUDAK
Подсказываю не лезть туда без знаний дабы сохранить свои жизнь и здоровье, я вот имея за плечами десятки отремонтированных микроволновок с опаской на них смотрю. |
