Автор | Сообщение |
vladimir 1234
Силовой модуль-неисправен.Там стоит
мс MC9S08SH16-контроллер
Заменил диодный мост.IGBT-транзистор.При включении,после теста плиты -ошибка-F 05 причем на двух нагревателях.Третья-рабочая.
Питание в норме.Импульсы по контролю сети приходят на проц.
Кто сталкивался с данной проблемой.Может есть варианты сбросить данную ошибку сервисным режимом.Но как.
все элементы проверил-исправны кроме-процессора-может прошивка слетела.Как решить эту проблему.
БЕЗ ГОРЯЧЕГО ТУГА ДОМА. |
vladimir 1234,
Что то не досмотрел ... |
vladimir 1234
у третьего нагревателя управление идет от второго проца у них только общее питание 5в и 12в а сила запитана от другого моста на 220в.
смотрел внимательно и не один раз. |
vladimir 1234, тогда к Мастеру. |
alex x
vladimir 1234
да работает при включении плиты когда проходит тест.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 14:22
насчет Мастера . В нашем городе как-то не нашел такого .Приходил официальный мастер от Аристон .но он очень далек от понятия-индукция Смотрел на плиту огромными глазами. |
vladimir 1234 писал: | В нашем городе как-то не нашел такого . | - это не повод лезть Клиенту в аппарат. |
vladimir 1234
Очень остроумно KRAB и по-делу |
Alersandr1986
kix 633 ce f 5 Решено что надо менять на ней,это не прошивка аптопары там летят!!!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2023 11:41 |
