Автор | Сообщение |
haker1666
Родной вентилятор 12в 0,21А в обрыве, подкинул другой от компа все норм, тока по конструкции не подходит. Заказал через али другой, прислали 12в 0,7А. Поставил работает паузами и не успевает охлаждать. Заменил емкость на питании вентилятора 35в 220мкф не помогло. Управление минуса питания вентилятора как я понял через npn smd транзистор с маркировкой TG. |
haker1666
Фото
IMAG0211.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
325.41 КБ |
Просмотрено: |
355 раз(а) |
IMAG0213.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
348.37 КБ |
Просмотрено: |
293 раз(а) |
haker1666
Может как то переделать схему чтобы заработало |
haker1666, электронщик-электронщик... Может быть кроме замены 35в 220мкф может еще что быть... |
haker1666
Диод и дроссель тоже подкидывал разницы нет |
haker1666, "тоже подкидывал разницы нет" - ну нет, так и нет |
haker1666
