Автор | Сообщение |
spinnerdv, так у шкаф Kaiser EHT 625 . |
spinnerdv
Да. Но судя по поискам в инете, панель и в Ханса используется, мож еще где. На вид панель один в один. Ток циферки на наклейках маленько другие.
download.php.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
243.94 КБ |
Просмотрено: |
266 раз(а) |
spinnerdv
А Мастерюга у вас местный тролль? Или мне показалось? |
Мастерюга
spinnerdv, показалось тебе, троль - это тот, кто не смог прочитать прошивку с "безногой" памяти. Минута работы надфилем, прищепка и нет вопросов. Мне вот удалось прочитать таким методом... |
spinnerdv
Рад за вас. Я не первое десятилетие занимаюсь электроникой, как хобби и работой. И думаю, что если не получилось считать, значит были на то причины. |
Mailsokol
Привет! Ребят прошивку можете кинуть на 24LC08B? Плиз! У меня вода попала все восстанови а чип пустой!!! Прошивка слетела!!! Помогите!!! |
Mailsokol, |
Mailsokol
Заполнил! |
Mailsokol, прошивку "плиз"... |
Mailsokol
Что не так? Тема: Духовой шкаф HANSA BOEI68490070 - не работает управление
вопрос в форуме был поднят о прошивке - мне нужна прошивка на этот шкаф!!! Модель чипа я написал! Что не так?
Плиз - то есть пожалуйста!!!
Кинуть - отправить на почту или дать ссылку!!!
Еще вопросы есть???!!!
У меня только один вопрос и был изложен выше - кто то помочь может в моем вопросе или нет??? |
Mailsokol, модель пожалуйста. |
Mailsokol
Mailsokol
Нашел прошивку - сделал - спасибо!!! |
богдан82
Добрый день.
Кто может помочь с проверкой и медтодами решения этой проблемы.
Плата была залита 5 раз,весь ремонт сводился к промывке спиртом и она оживала.В 6 раз спирт не помог((.
На ножках 24LC08 ,был сильный окисл.
После промывки,при подключении к плите,в плите включается винтелятор на обдув и все тишина ошобки не пишет дисплей не горит.
Как было напсанно выше, поднял и ЧИП и ЕЕпром(24Lc08) промыл просушил поставил назад,не помогло все также включатся обдув.
Сам я не электронщик.О прошивках знаю только то что они есть и все. |
богдан82, заполняйте Профиль ... |
богдан82
xarl писал: | богдан82, заполняйте Профиль ... |
Так? |
богдан82, а что тебе даст прошивка? |
богдан82
Буду искать того кто сможет ее залить на новый еепром. |
богдан82, в него все есть. |
Skyson
xarl,
нужна прошивка для Hansa BOEI68490070
bios 24lc08bl
Пожалуйста помогите!
20180924_163004.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
225.65 КБ |
Просмотрено: |
118 раз(а) |
