Духовка Teka HL-870 не греет
nrgizer79
Сообщение #1 от 10/06/2017 18:41 цитата
Доброго дня!
На силовой плате - MC9S08SE8VWL.
На плате индикации - пока не знаю, надо дисплей отпаивать.
Отдельно памяти никакой не заметил.
После отключения электричества в доме в духовке не включается нагрев.
Вентиляторы работают, сенсорные кнопки отрабатываются.
При подаче питания кратковременно на экране мелькает "Sho on".
Похоже на демо.
Есть у кого сервис мануал ?
Решение:
In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem.
