Автор | Сообщение |
shum64
При включении на несколько секунд включается индикация на левой верхней конфорке "3" и на таймере "62" и гаснет.
Плита состоит из двух силовых модулей одинаковых 3572196 Rev.H и платы управления 387573923 Rev.H
В одном силовом модуле нашел холодную пайку на перемычке в районе транзисторов, пропаял, не помогло.
Пробовал запитывать плату управления отдельно 5вольтами, та же ошибка 3-62.
Получается нету связи с силовыми модулями?
Есть мультиметр, осцил. |
shum64
+15 вольт (14.5 в реале) есть.
5 вольт на управляемом стабилизаторе есть и до контроллера r5p2127 Доходит, контроллер стартует, при замыкании датчиков конфорок на плате индикации светится H в соответствующем конфорке индикаторе.
Раз контроллер стартует и успешно передает на плату индикации ошибки датчиков конфорок, значит связь между платами имеется, верно?
гальваническая развязка выполнена на двух оптопарах, CNY17.
Одна на передачу, одна на прием.
Но этот контроллер не включает ещ два управляемых стабилизатора пятивольтовых... это я так понимаю в режиме ожидания нормально?
Фото силовая плата и управление:
IMG_20170807_145311.jpg 199.21 КБ Скачано: 362 раз(а)
IMG_20170807_145337.jpg 139.7 КБ Скачано: 339 раз(а)
IMG_20170807_145351.jpg 67.38 КБ Скачано: 328 раз(а)
shum64
Посмотрел осцилом, данные по шине межу платами ходят. Причем есть и запрос и ответ..
Один раз загорелась Е4 но потом погасла и больше не загоралась..
что все же значит ошибка 3-62 при включении ? |
shum64
Починил...
3-62 при включении это нормально! потому что дальше плита включается и работает.
Изначально проблема была "включается , но не греет"
Проблема была в холодной пайке перемычки возле одного из IGBT транзисторов.
А я разобрал панель и дальше уже не устанавливая стекло пытался включать ее пальцем дотрагиваясь до сенсоров, а надо было на расстоянии палец держать...
Зато разобрался в схемотехнике индукционных плит и нашел мануалы на силовой модуль такой индукционки, там же есть описание как зайти в сервис и описание всех кодов ошибок. Выкладываю мануалы, может кому поможет!
599531041.pdf 1.61 МБ Скачано: 2971 раз(а)
599713194.pdf 442.06 КБ Скачано: 4346 раз(а)
599708880.pdf 16.32 КБ Скачано: 533 раз(а)
shum64, молодец! |
Stasnara
shum64
Не долго музыка играла, ..
Скачок напряжения в поселке выбил плату управления , микропроц сдох, генерации нету, кз на нескольких портах...
искать бу от любой плиты или только от индукции?
r5p2127 контроллер, прошить могу но прошивки нету( |
