Автор | Сообщение |
Unclebob222, заполняйте Профиль... |
Unclebob222
Unclebob222
Вопрос остался. После включения горят все Н плита вроде работает, но не выключается Н. Видно нужно выйти из сервисного режима. Но как? |
nrgizer79
Приветствую всех!
Варочная панель Siemens ET735001/02.
Ошибка Er26.
По факту нет управления с проца силовым транзистором, подающим напряжение на ULN2003 и релюхи. Битый порт на проце.
Ищу прошивку на Atmega32L-8AU.
Свою считал, прилагаю....не знаю зачем....lock bit установлены....считана чушь ))
P.S.: можно прошивку от Bosch PKN675T01/02, это тоже самое.
ET735001_01.rar 2.67 КБ Скачано: 160 раз(а)
Unclebob222
gigabyte
Здравствуйте.
ВП Hansa BHC63504
Плата YS7-4252 I10NK rev.09
Память 24LC08BL.
На управление реагирует адекватно, но нагрев не включает.
Поделитесь прошивкой, пожалуйста.
Свою прикрепляю.
Нигде не нашел сервис-мануалов. Подскажите, как можно посмотреть код ошибки?
BHC63504.rar 243 Байт Скачано: 227 раз(а)
Bujhm55555
добрый день. нужна прошивка для варочной поверхности Hansa BHC63506, модуль YS7-4252 I10NK. Описание проблемы: постоянно горят "H" на трех конфорках (примерно месяц не вырубались со слов клиента), по началу ВП переодически сама отключалась выдавая ряд ошибок, при этом это же происходило когда ВП не была в работе, т.е. находилась в дежурном режиме. В данный момент ситуация ухудшилась, после выключения-включения из розетки в течении 5 секунд можно делать все что угодно, даже конфорки включаются и все клавиши реагируют, через несколько секунд конфорки отрубаются, сенсоры не реагируют и на дисплее появляется сначала F4 A3, затем целый ряд ошибок FF00, FF01, FF21, FF24, и другие, поочередно, и так до бесконечности, временами она приходит в себя, но буквально на несколько минут или секунд. Питание в норме, осцилографа правда нет, но БП на всякий случай "перебал" (электролиты, мкп кондер, шим), все осталось без изменений. модуль ведет себя так и под стеклом и при снятии. Прошивку с eeprom (24lc08) считал, прикрепляю... У кого есть возможность поделитесь пожалуйста рабочей, попробую залить.
Hansa BHC63506.rar 236 Байт Скачано: 201 раз(а)
upetr
Здравствуйте!
Варочная поверхность zanussi zkt663lx pnс: 949592180, поделитесь с прошивкой, свою прилагаю.
Zanussi ZKT 663 LX .rar 261 Байт Скачано: 188 раз(а)
upetr, есть такая прошивка. |
upetr
xarl писал: | upetr, есть такая прошивка. |
Буду благодарен))) Только она не понятно ведет себя, дает включить только одну и любую спираль, две не дает включить, гореть остается последняя включенная))) |
valeraйфф
Помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC63503
Плата YS7-4252 I10NK rev:10
Индикация работает, конфорки не включаются.
backup_eeprom_113.rar 279 Байт Скачано: 189 раз(а)
7felix
Помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC63506
Плата модуль YS7-4252 I10NK
Индикация работает, но конфорки не включаются |
7felix
7felix
Вопрос решен |
RuslanSh79
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой на варочную панель Hansa bhc63506. |
RuslanSh79, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
