Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сообщение #61 от 01/08/2017 17:46 цитата
Unclebob222, заполняйте Профиль...
Unclebob222
Сообщение #62 от 03/08/2017 10:38 цитата
заполнил
Unclebob222
Сообщение #63 от 04/08/2017 10:44 цитата
Вопрос остался. После включения горят все Н плита вроде работает, но не выключается Н. Видно нужно выйти из сервисного режима. Но как?
nrgizer79
Сообщение #64 от 25/08/2017 17:03 цитата
Приветствую всех!
Варочная панель Siemens ET735001/02.
Ошибка Er26.
По факту нет управления с проца силовым транзистором, подающим напряжение на ULN2003 и релюхи. Битый порт на проце.
Ищу прошивку на Atmega32L-8AU.
Свою считал, прилагаю....не знаю зачем....lock bit установлены....считана чушь ))
P.S.: можно прошивку от Bosch PKN675T01/02, это тоже самое.
  ET735001_01.rar  2.67 КБ  Скачано: 24 раз(а)
Unclebob222
Сообщение #65 от 25/08/2017 17:12 цитата
А какая связь?
gigabyte
Сообщение #66 от 18/11/2017 05:11 цитата
Здравствуйте.
ВП Hansa BHC63504
Плата YS7-4252 I10NK rev.09
Память 24LC08BL.
На управление реагирует адекватно, но нагрев не включает.
Поделитесь прошивкой, пожалуйста.
Свою прикрепляю.
Нигде не нашел сервис-мануалов. Подскажите, как можно посмотреть код ошибки?
  BHC63504.rar  243 Байт  Скачано: 43 раз(а)
Bujhm55555
Сообщение #67 от 01/12/2017 21:42 цитата
добрый день. нужна прошивка для варочной поверхности Hansa BHC63506, модуль YS7-4252 I10NK. Описание проблемы: постоянно горят "H" на трех конфорках (примерно месяц не вырубались со слов клиента), по началу ВП переодически сама отключалась выдавая ряд ошибок, при этом это же происходило когда ВП не была в работе, т.е. находилась в дежурном режиме. В данный момент ситуация ухудшилась, после выключения-включения из розетки в течении 5 секунд можно делать все что угодно, даже конфорки включаются и все клавиши реагируют, через несколько секунд конфорки отрубаются, сенсоры не реагируют и на дисплее появляется сначала F4 A3, затем целый ряд ошибок FF00, FF01, FF21, FF24, и другие, поочередно, и так до бесконечности, временами она приходит в себя, но буквально на несколько минут или секунд. Питание в норме, осцилографа правда нет, но БП на всякий случай "перебал" (электролиты, мкп кондер, шим), все осталось без изменений. модуль ведет себя так и под стеклом и при снятии. Прошивку с eeprom (24lc08) считал, прикрепляю... У кого есть возможность поделитесь пожалуйста рабочей, попробую залить.
  Hansa BHC63506.rar  236 Байт  Скачано: 30 раз(а)
Сообщение #68 от 02/12/2017 14:08 цитата
Bujhm55555, личка.
upetr
Сообщение #69 от 24/01/2018 12:54 цитата
Здравствуйте!
Варочная поверхность zanussi zkt663lx pnс: 949592180, поделитесь с прошивкой, свою прилагаю.
  Zanussi ZKT 663 LX .rar  261 Байт  Скачано: 13 раз(а)
Сообщение #70 от 24/01/2018 17:08 цитата
upetr, есть такая прошивка.
upetr
Сообщение #71 от 25/01/2018 12:04 цитата
xarl писал:
Буду благодарен))) Только она не понятно ведет себя, дает включить только одну и любую спираль, две не дает включить, гореть остается последняя включенная)))
valeraйфф
valeraйфф
Сообщение #72 от 01/02/2018 15:32 цитата
Помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC63503
Плата YS7-4252 I10NK rev:10
Индикация работает, конфорки не включаются.
  backup_eeprom_113.rar  279 Байт  Скачано: 32 раз(а)
Сообщение #73 от 01/02/2018 17:35 цитата
valeraйфф, личка.
7felix
Сообщение #74 от 16/03/2018 21:26 цитата
Помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC63506
Плата модуль YS7-4252 I10NK
Индикация работает, но конфорки не включаются
Сообщение #75 от 17/03/2018 09:58 цитата
7felix, свою прошивку...
7felix
Сообщение #76 от 18/03/2018 14:10 цитата
24LC08BI
  Desktop.rar  451 Байт  Скачано: 23 раз(а)
Сообщение #77 от 18/03/2018 17:13 цитата
личка.
7felix
Сообщение #78 от 19/03/2018 14:22 цитата
Вопрос решен подмигивание
RuslanSh79
Сообщение #79 от 24/04/2018 15:43 цитата
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой на варочную панель Hansa bhc63506.
Сообщение #80 от 24/04/2018 17:01 цитата
RuslanSh79, заполняйте Профиль... Свою прошивку.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
