Автор | Сообщение |
ЕвроМастер
Газовая плита ARDO номинал резистра в блоке электророзжига, думаю починить а то клиенты нехотят новый покупать хоть что то с этого поиметь. И можноли его как нибудь проверить на подключая к плите ?
ЕвроМастер, как думаешь, заменишь "резистр" и все пойдет?
У него что, цена заоблачная? |
ЕвроМастер
xarl, ну ддля начала поробую, а вдруг |
Точно делать нечего... |
ЕвроМастер
ну хоть кто нибудь знает? (взмолил о помощи) |
Kurt76
ЕвроМастер, ..долго компаунд бил?! ...так б/ушный ещё один развали.... |
Мелиор
По-моему 100кОм. Но могу ошибаться
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 00:50
Kurt76 писал: | ЕвроМастер, ..долго компаунд бил?! | Компаундом там залита только высоковольтная часть |
Pontelei
День добрый! У меня на печке, такой же поджиг стоял как на фото в первом посте. Перестал работать, достал раскрыл-там сгоревший резистор, и мало того схема прогорела под резистором. Когда доставал она переломилась.
В наличии есть вот такой поджиг, только для 4 свечей и кнопка была с тремя контактами, а прислали с двумя.
Можно ли одни- другими заменить?
1_603.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
204.79 КБ |
Просмотрено: |
531 раз(а) |
стопыч
Мелиор писал: | По-моему 100кОм. Но могу ошибаться |
Неоднократно ставил гораздо меньше. Повторов небыло. |
Мастерюга
Pontelei писал: |
Можно ли одни- другими заменить? |
Как то соседу помог выбрать один из двух гвоздей доску прибить... Он по пальцу себе молотком в процессе... С тех пор не разговариваем... Да и в гвоздях я теперь не понимаю.
А по сути твоего вопроса: если берёшся за работу - сам должен знать ответ, если не знаешь - вызывай мастера. |
Pontelei
Может кто нить без трепа, ответить на вопрос? |
Мелиор
Pontelei писал: | Можно ли одни- другими заменить? |
Можно |
Pontelei
Мелиор писал: | Pontelei писал: | Можно ли одни- другими заменить? |
Можно | |
Pontelei писал: | |
Это что было? |
sabrus
Резистор 3К9, емкость 2,2МкфХ600В, Диод 1N4007 посмотри кнопку на наличие подгорания |
Tolikjv
На плите Ardo BH40AX у меня накрылась деталь GV265, корпус похож на DO-15, думаю стабилитрон, но не уверен. Стоит на плате розжига. Разшифровку детали в интернете не нашел, в магазине тоже. Может кто-то может помочь, что это? Попробую выслать схему, пока не пойму как вставить фото.
0-02-05.jpg 32.16 КБ Скачано: 503 раз(а)
Tolikjv
