Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 Не вкл реж.приготовления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сообщение #101 от 01/02/2017 10:08 цитата
кулик72, "Написал в личку" - что-то не вижу....
jusik
Сообщение #102 от 03/06/2017 18:47 цитата
Здравствуйте.
Духовка Ariston (модель не знаю таймер снимали механики, мне лишь привозят модуля)
Таймер (мозги) MERLONI A8 162 000 485 00
88 801 301 0B
Со слов клиента таймер работает пару минут и отключается.
Ошибок нет.
Состав:cpu zilog Z8674312FSC Z8 8K ,eeprom 24C02
Производилась замена C3A 1uf 275 x2. Остальные емкости в пределах допуска, esr то же.
Выкладываю дамп.
  merloni a8 162 000 485.rar  280 Байт  Скачано: 257 раз(а)
Сообщение #103 от 04/06/2017 12:31 цитата
jusik, личка.
busan68
Сообщение #104 от 16/06/2017 10:48 цитата
здравствуйте. У меня проблема со шкафом Ariston FO 87C IX - выскакивала ошибка F5E2. Шкаф пришлось совсем отключить, т.к. постоянно щелкает, пищит и т.д. поменяли конденсаторы теперь режимы не работают показывает 200 градусов на дисплее, но регулятор температуры работает, время не устанавливает, включаю режим счетчик показывает 30 и идет на уменьшение,
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать?
Сообщение #105 от 16/06/2017 10:53 цитата
busan68, следует - к мастеру... недовольство, огорчение
busan68
Сообщение #106 от 16/06/2017 11:05 цитата
все финиш духовке?
Maxvell
Maxvell
Сообщение #107 от 05/04/2018 08:59 цитата
Привет, коллеги.
Духовка Ariston FB86PIX блокирует дверь на любой программе. Проблема появилась после нажимания кнопок детскими ручками. Так же периодически показывалась F4E0.
Данные с этикетки F0-F97P-FB86P SER 204291419
Нужна рабочая прошивка.
Сомнительную выкладываю
Сообщение #108 от 05/04/2018 10:12 цитата
Maxvell, личка.
Pasha896
Сообщение #109 от 26/04/2018 19:15 цитата
Добрый вечер всем! В шкафу кто то копался с остервенением ,в итоге его усилиями был перепаян раз 10 бедолага зумер! Полагаю думал что это литиевая батареюшка!)))) . Кто-нибудь может ссылочку дать на возможные характеристики сей агрегата!? Буду очень признателен!
Сообщение #110 от 27/04/2018 09:52 цитата
Pasha896, недовольство, огорчение
Pasha896
Сообщение #111 от 28/04/2018 12:27 цитата
Ну ничего ,будем искать ! Может кто-нибудь с такого же модуля задарит!)))
Сообщение #112 от 28/04/2018 17:06 цитата
Pasha896, отдай опытному мастеру.
dmitriy73
Сообщение #113 от 07/05/2018 22:08 цитата
здравствуйте
нужна прошивка
духовой шкаф Ariston Forno FO 87
свою
прикладываю
  ariston.rar  261 Байт  Скачано: 174 раз(а)
Сообщение #114 от 08/05/2018 10:18 цитата
dmitriy73, заполняйте Профиль...
Pasha896
Сообщение #115 от 09/05/2018 20:16 цитата
xarl писал:
Павел сам прекрасно справился ... не дурнее паровоза ,а наши опытные мастера в городе Вологда...не все конечно ...предлагали привезти мне новый модуль и все ...Тут и дурак прекрасно справится..Осциллограф воткнул и вуаля ...все-таки в физмате учился как никак...! Теперь вылезла ошибка F8E0 Пеняю на датчик температуры или его контакт ,который может должен быть замкнут на плате если стоит механический термостат ...предложения!?
dmitriy73
Сообщение #116 от 10/05/2018 08:56 цитата
xarl писал:
извиняюсь все поправил
Pasha896
Сообщение #117 от 12/06/2018 14:22 цитата
Pasha896 писал:
xarl писал:
Модуль требует датчик температуры и как я понимаю регулятор сопротивления ,поскольку прошивка на модуле стоит именно на электронный термостат ...может у кого-нибудь завалялся!? До меня опытный мастер ничего умного не нашел как впендюрить механический термостат ...(((( При поиске данных компонентов все источники пишут что объекты были сняты с производства и нет замен ....Буду рад любой помощи! Спасибо! Нужны хотя бы номера этого датчика температуры и регулятора сопротивления на него...
аliеn
аliеn
Сообщение #118 от 12/06/2018 14:29 цитата
Pasha896 писал:
...а по факту - дурнее... бяка
Pasha896 писал:
Павел сам прекрасно справился ... не дурнее паровоза...
Pasha896
Сообщение #119 от 14/07/2018 13:46 цитата
аliеn писал:
Pasha896 писал:
Pasha896 писал:
Дельный совет дам,уважаемый ...Надо быть очень осторожным с малознакомыми людьми и выбирать выражения ...В наших кругах за безосновательную личную критику жестко отвечают...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 13:47
xarl писал:
Вопрос решен ,все заработало,всем спасибо....
javelin67
Сообщение #120 от 21/11/2018 01:27 цитата
Всем привет!
Имеется духовка hd 870 c. Да, при выборе режима готовки все настройки слетают сразу же ,все по классике) Мозги merloni a8 162 000 485 02. Собственно, поделится кто прошивкой еепромки 24с02? Шить есть чем.
