Индукц. Bomann EBK954 на всех индик L
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 10/07/2018 09:20 цитата
В плите восстанавливал низковольтное питание, были вздуты некоторые электролиты и на одной конфорке поменял шимку с резистором. После включения на всех индикаторах лок L, кнопки для снятия лока нет, пробовал удерживать другие кнопки и в результате или получал на экране ошибки Er22, Er03.
Как снять лок? Что за ошибки?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 от 20/07/2018 10:05 цитата
Придется собрать и отложить до лучших времен.
аliеn
аliеn
Сообщение #3 от 20/07/2018 10:18 цитата
Spec писал:
какие проблемы то с распространённым модулем???
идентифицируй и тебя ждёт счастье...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 от 20/07/2018 10:22 цитата
Как? Сегодня пощелкаю со всех сторон. Такой модуль у меня второй раз. Первый раз я просто поменял шимку и все.
аliеn
аliеn
Сообщение #5 от 20/07/2018 10:36 цитата
Spec писал:
У тебя есть стикер этого модуля!!! Есть расположение кнопок и индикаторов!!! Этих данных достаточно, чтобы узнать в каких распространённых брендах он, или ему подобные, используется.
остальное - не вопрос... или тебя в гуле забанили??? неодобрение
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 20/07/2018 23:21 цитата
вот: классно!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 от 21/07/2018 13:11 цитата
аliеn, если удерживать кнопку сеть 5 секунд, то начинает мигать Er22 и отключается.
аliеn, стикер модуля есть и фото в первом сообщении я приклеил сразу. Гугл меня не забанил и полезного я ничего не нашел. Информации по индукциям полный ноль. Опыт ремонта самих индукций - 1 год. Опыт ремонта холодильников, стиральных машин и прочей техники 20 лет.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2018 12:12
Возможно электроника становится в лок потому что есть ошибка Er22?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2018 12:20
Поставил стекло, подержал сеть и показала Er03
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 от 21/07/2018 14:05 цитата
Стекло протирал спиртом, стерильное.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2018 13:06
С обеих сторон.
аliеn
аliеn
Сообщение #9 от 21/07/2018 17:06 цитата
Spec писал:
... а зачем удерживать кнопку сеть 5 секунд???
вроде ясно написано, что после включения сети, удерживать кнопку " - ".... Чудной
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 от 21/07/2018 22:17 цитата
Ну, извини, я перепробовал все кнопки. Там написано - 5 секунд нажимать, а сверху "Сенсорная кнопка" и значек сети. Короче в Понедельник еще раз попробую, но мне кажется я перепробовал все. После включения сети я все кнопки удерживал.
аliеn
аliеn
Сообщение #11 от 21/07/2018 22:32 цитата
Spec писал:
Ну, извини, я перепробовал все кнопки...
...попробуй все пальцы! умора
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 от 23/07/2018 14:25 цитата
Даже описание снятия блока в инструкции не подошло, но я подобрал методом втыка. Нигде такого не написано. Спасибо всем за старания.
