поверхность ARISTON KBT 6124D не включается и нет индикации
shulgaserj
Сообщение #1 от 14/08/2018 22:42 цитата
Здравствуйте!
Поступила в ремонт варочная поверхность ARISTON KBT 6124D, при подачи напряжения засвечиваются на всех индикаторах "спиралий" нижний разряд индикатора с точкой. Светится секунды 1~2 и гаснут. Больше нет никакой индикации. Нет включения, при нажатии на сеть.
Проверил питание, 22v, 7.2v и 5v присутствуют. На процессор Atmega поступает 5v. Явно сгоревших деталей нет. Электролиты не вздулись.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пож. в чем может быть проблема?
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 15/08/2018 08:25 цитата
shulgaserj писал:
ищи не явно сгоревшие, не найдёшь - значит не в деталях дело... хммм...
shulgaserj
Сообщение #3 от 16/08/2018 18:42 цитата
аliеn писал:
shulgaserj писал:
Умно сказано - "значит не в деталях дело"! Тогда подскажи в чем может быть проблема?
аliеn
аliеn
Сообщение #4 от 16/08/2018 18:58 цитата
shulgaserj писал:
аliеn писал:
shulgaserj писал:
ты вначале расскажи, все ли не явно сгоревшие детали проверил, и как ты это делал...
shulgaserj
Сообщение #5 от 17/08/2018 18:41 цитата
аliеn писал:
shulgaserj писал:
Тестером проверил напряжения. Им же прозвонил транзисторы, диоды. На плате установлен проц Atmega16. При подачи 220 на индикаторах комфорок одновременно засвечивается нижний разряд и точка. Светится примерно 1~2 сек. и тухнет. И все больше нет никакого движения. Нет подсветки разблокировки и т.д. и т.п. [/quote]
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 17/08/2018 18:55 цитата
вот я открыл документацию на первую из существующих шести моделей ARISTON KBT 6124D...
ух ты!!! шок Здесь Renesas!!!
ковыряй сам свою Atmega.... много чести будет, если специально для тебя смотреть все модели... бяка
shulgaserj
Сообщение #7 от 17/08/2018 19:16 цитата
аliеn писал:
А можно в личку схему и прошивку?
Сфоткал шилдик да считать не могу, сдох кабель и переходника нема! Завтра выложу всю инфу....
аliеn
аliеn
Сообщение #8 от 17/08/2018 19:38 цитата
shulgaserj писал:
всего то??? неодобрение
https://www.youtube.com/watch?v=VLrFQSRI1LI
shulgaserj
Сообщение #9 от 23/08/2018 19:26 цитата
аliеn писал:
shulgaserj писал:
Добрый Вы человек однако!
Очень круто помог!!!!!!!!
