Автор | Сообщение |
russishko
Нужна прошивка на Hansa PG4VQ251CFT
BHCI63706 p/c:23049
модуль: YS7-4252 |10NK rev.13
Индикация: сверху F F, снизу то 0 0, то случайный (?) перебор цифр
дамп прилагаю
.zip 282 Байт Скачано: 181 раз(а)
russishko, |
russishko
xarl, Готово. С первого раза не сохранился почему-то.. |
witaly
Доброго времени суток. Прошу помочь прошивкой. Есть индукционная поверхность Siemens. Фото этикетки и фото платы прилагаю. При включении, одна сторона (2 конфорки) выдает ошибку, вторая сторона работает. Вторичные питания (+5, +24) в норме. Управление каждой стороной - по линку (UART с объединенными Rx и Tx и станный протокол). При проверке линий связи - сигнал от мастера atmega32 доходит до управляющих мк PIC18F2520. При чтении содержимого МК читается только внутренний EEPROM, память программы - лок бит (все нули). Подозреваю неисправность чипа PIC18F2520. Если у добрых людей есть подходящий .hex файл, прошу поделиться на Ваших условиях.
.rar 1.74 МБ Скачано: 138 раз(а)
.rar 2.03 МБ Скачано: 151 раз(а)
witaly, |
shulgaserj
Приветствую всех.
При включении, засвечивается нижний разряд и точка, на всех индикаторах комфорок. После примерно 1~2 погасают и ничего не происходит. Нет подсветки включения, замка и всего остального. Не отрабатывает сенсор включения поверхности.
Ищу прошивку на варочную поверхность:
Процессор Atmega16L.
Hotpoint/Ariston
MODEL: KBT 6124 D IX/HA
На шилдике написано следующее:
код. 44480960000 S/N 804071132
PIANO KBT 6124 D IX/HA S/N 804071132 - 44480960000 |
witaly
Доброго времени суток!
Индукционная поверхность Siemens заработала! Дело было не в прошивке, а в отсутствии генерации на входе PICa. Частота приходит со спец-чипа IND IV ADV 9000052355. Генерация отсутствовала по причине заниженного питания 3.0 вольта, которое формируется из 5.0 вольт линейным стабилизатором в корпусе SOT-23-5 c маркировкой АЕ30 (Ricon RP109Q302B). Стабилизатор был заменен на доступный LP2981AIM5-3.0/NOPB. Работоспособность поверхности восстановилась. Вопрос закрыт. |
shulgaserj
Ищу прошивку на варочную поверхность Hotpoint/Ariston :
shulgaserj, |
shulgaserj
Проц залочен! Читал программатором TL866II плюс, а присылать считанный бред - это выше моих сил.
Если сможете - то пожалуйста помогите прошивкой! |
МОРИДЗЕ
поделитесь прошивкой 24LC8 HANSA BHC63504 версия YS7-4252/10 NK 08 битую прилагаю.
.rar 283 Байт Скачано: 142 раз(а)
virmeshter2
нужна прошивка на духовку Whirlpool AKZ431/IX/01 858543110025. Родную сперли...
Заранее благодарен. |
virmeshter2
xarl, Спасибо! |
mihalychspb
Здравствуйте! Плита Hansa BHC 63506, YS7-4252 |10NK /Rev 07. После включения идёт индикация множества ошибок, нагрев не работает. Проверьте, пожалуйста, прошивку.
Hansa_1.rar 237 Байт Скачано: 145 раз(а)
аliеn
mihalychspb писал: | После включения идёт индикация множества ошибок...
Проверьте, пожалуйста, прошивку. |
...как ты это представляешь, автодиагност... |
Electronick2
Здравствуйте. Варочная поверхность hansa BHC63014. Во время работы 2-Х конфорок электрики на столбе не предупредив стали менять "матрицу". Все отключилось. После повторной подачи напряжения на плите работает вся электроника и сенсоры, но при этом нагрева нет ни на одной конфорке. Не слышно даже щелчков реле. Читал здесь что существует какой то демо-режим, может она после пропадания питания в него впала, как отключить? Если прошивкой можно излечить, прошу рабочий дамп. Если с кнопок отключается демо-режим, то прошу эту секретную комбинацию.
В идеале хотелось бы найти на нее схему. Плата YS7-4254|15NK.
Реле целые, для проверки впаяли новую uln2003, изменений нет.
Спасибо. |
eminn
Прошу поделиться прошивкой на духовой шкаф Kuppersberg OZ 969 BL-AL. Хранится на 2-гиговой SD-карте с наклейкой PG355 2.1.1.2. |
