Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14 ... 23, 24, 25  След.
russishko
Сообщение #121 от 08/07/2018 14:13 цитата
Нужна прошивка на Hansa PG4VQ251CFT
BHCI63706 p/c:23049
модуль: YS7-4252 |10NK rev.13
Индикация: сверху F F, снизу то 0 0, то случайный (?) перебор цифр
дамп прилагаю
  .zip  282 Байт  Скачано: 183 раз(а)
Сообщение #122 от 08/07/2018 17:09 цитата
russishko, равнодушие
russishko
Сообщение #123 от 09/07/2018 05:15 цитата
xarl, Готово. С первого раза не сохранился почему-то..
witaly
Сообщение #124 от 16/07/2018 16:07 цитата
Доброго времени суток. Прошу помочь прошивкой. Есть индукционная поверхность Siemens. Фото этикетки и фото платы прилагаю. При включении, одна сторона (2 конфорки) выдает ошибку, вторая сторона работает. Вторичные питания (+5, +24) в норме. Управление каждой стороной - по линку (UART с объединенными Rx и Tx и станный протокол). При проверке линий связи - сигнал от мастера atmega32 доходит до управляющих мк PIC18F2520. При чтении содержимого МК читается только внутренний EEPROM, память программы - лок бит (все нули). Подозреваю неисправность чипа PIC18F2520. Если у добрых людей есть подходящий .hex файл, прошу поделиться на Ваших условиях.
  .rar  1.74 МБ  Скачано: 140 раз(а)
  .rar  2.03 МБ  Скачано: 153 раз(а)
Сообщение #125 от 17/07/2018 09:54 цитата
witaly, равнодушие
shulgaserj
Сообщение #126 от 23/08/2018 19:20 цитата
Приветствую всех.
При включении, засвечивается нижний разряд и точка, на всех индикаторах комфорок. После примерно 1~2 погасают и ничего не происходит. Нет подсветки включения, замка и всего остального. Не отрабатывает сенсор включения поверхности.
Ищу прошивку на варочную поверхность:
Процессор Atmega16L.
Hotpoint/Ariston
MODEL: KBT 6124 D IX/HA
На шилдике написано следующее:
код. 44480960000 S/N 804071132
PIANO KBT 6124 D IX/HA S/N 804071132 - 44480960000
witaly
Сообщение #127 от 26/08/2018 01:47 цитата
Доброго времени суток!
Индукционная поверхность Siemens заработала! Дело было не в прошивке, а в отсутствии генерации на входе PICa. Частота приходит со спец-чипа IND IV ADV 9000052355. Генерация отсутствовала по причине заниженного питания 3.0 вольта, которое формируется из 5.0 вольт линейным стабилизатором в корпусе SOT-23-5 c маркировкой АЕ30 (Ricon RP109Q302B). Стабилизатор был заменен на доступный LP2981AIM5-3.0/NOPB. Работоспособность поверхности восстановилась. Вопрос закрыт.
shulgaserj
Сообщение #128 от 27/08/2018 18:52 цитата
Ищу прошивку на варочную поверхность Hotpoint/Ariston :
Сообщение #129 от 28/08/2018 10:18 цитата
shulgaserj, равнодушие
shulgaserj
Сообщение #130 от 28/08/2018 19:25 цитата
Проц залочен! Читал программатором TL866II плюс, а присылать считанный бред - это выше моих сил.
Если сможете - то пожалуйста помогите прошивкой!
МОРИДЗЕ
Сообщение #131 от 27/09/2018 09:12 цитата
поделитесь прошивкой 24LC8 HANSA BHC63504 версия YS7-4252/10 NK 08 битую прилагаю.
  .rar  283 Байт  Скачано: 145 раз(а)
Сообщение #132 от 27/09/2018 10:20 цитата
МОРИДЗЕ, личка.
virmeshter2
virmeshter2
Сообщение #133 от 01/10/2018 16:14 цитата
нужна прошивка на духовку Whirlpool AKZ431/IX/01 858543110025. Родную сперли...
Заранее благодарен.
Сообщение #134 от 01/10/2018 17:14 цитата
virmeshter2, личка.
virmeshter2
virmeshter2
Сообщение #135 от 01/10/2018 17:23 цитата
xarl, классно! Спасибо!
mihalychspb
Сообщение #136 от 05/10/2018 20:23 цитата
Здравствуйте! Плита Hansa BHC 63506, YS7-4252 |10NK /Rev 07. После включения идёт индикация множества ошибок, нагрев не работает. Проверьте, пожалуйста, прошивку.
  Hansa_1.rar  237 Байт  Скачано: 148 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #137 от 05/10/2018 21:44 цитата
mihalychspb писал:
После включения идёт индикация множества ошибок...
...как ты это представляешь, автодиагност... хммм...
Сообщение #138 от 06/10/2018 10:56 цитата
mihalychspb, личка.
Electronick2
Сообщение #139 от 20/10/2018 17:29 цитата
Здравствуйте. Варочная поверхность hansa BHC63014. Во время работы 2-Х конфорок электрики на столбе не предупредив стали менять "матрицу". Все отключилось. После повторной подачи напряжения на плите работает вся электроника и сенсоры, но при этом нагрева нет ни на одной конфорке. Не слышно даже щелчков реле. Читал здесь что существует какой то демо-режим, может она после пропадания питания в него впала, как отключить? Если прошивкой можно излечить, прошу рабочий дамп. Если с кнопок отключается демо-режим, то прошу эту секретную комбинацию.
В идеале хотелось бы найти на нее схему. Плата YS7-4254|15NK.
Реле целые, для проверки впаяли новую uln2003, изменений нет.
Спасибо.
eminn
Сообщение #140 от 26/10/2018 01:07 цитата
Прошу поделиться прошивкой на духовой шкаф Kuppersberg OZ 969 BL-AL. Хранится на 2-гиговой SD-карте с наклейкой PG355 2.1.1.2.
