Автор | Сообщение |
Valeriynew
alex x писал: | ну и что? ....да хоть на 50-ю ставь на 90, лишь бы размеры кухни позволяли! каких только я не видел умельцев!!! |
И на что тогда будет похожа плита? И как она поместится между тумбочкамы кухни? |
alex x
..комбинируется с кухонной мебелью! тут ведь важно, что духовка нравится, иногда сверху вместо битой ставят независимую!) |
derTod
Итак всех с НГ! Продолжаем думать. Вызывал электрика, тот поковырялся и говорит мол перепутаны земля и 0 в розетке, перекинул, взял бабло и смылся, а индикатор то горит. Стал думать, ради интереса прозвонил 0 и землю, а они соединены. Вызвал электрика из жека, тот говорит в данном доме это норма. Дом вроде 85 года. Далее перекинул в вилке плиты фазу и 0, индикатор перестал гореть, плита и духовка работают, очень странно вроде коричневый в плите это фазный должен быть, а синий 0. Вот и вопросы:
1. если из стены торчат три одинаковых провода (точнее два вроде серые один побелее чтоле) какой из них на землю а какой на на 0 кидать?
2. еще в плите странность, а может это ее нормальная работа, инструкцию так и не нашел. три конфорки работают от поворота ручек и горит один индикатор на всех (3 если слева направо). а четвертая конфорка с красным кружком на ней от поворота ручки не вкл, вкл только если еще повернуть механический таймер (справа крайний) и тогда она греет и горит третий индикатор (прям над ней, 4 по счету). |
полупрофисам
С проводами в стене не подскажу, нормальный электрик должен увидеть откуда они идут и подсказать где N, а где PE.
Насчет комфорки 2 kW - работа абсолютно правильная. Управление завязано на переключатель режимов духовки и таймер. Сделано для разгрузки сети при включении мощного потребителя. При работе духовки на нагрев, работа этой комфорки блокируется. Так сделано сейчас во многих электроплитах разных брендов. Вносить изменения в конструкцию не стоит. Бабе не объяснишь, что нельзя одновременно все включать. А если переделать, то после пожара на кухне пожарники быстро вычислят причинно-следственные связи происшествия и определят конкретного виновника. |
alex x
на этой плите эта проблема не последняя! В ней часто переключатель духовочный выгорает! .....сюрприз от производителя!)) |
полупрофисам, заполняйте Профиль... |
