Автор | Сообщение |
DJO77
Помогите распознать ШИМ контроллер, в блоке питания, весь верх микрухи оторван. БП питает 3 шт. 12-вольтовые релюхи, и дальше 5 в, на питание модуля управления. Срисованную схему БП прилагаю
IMG1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
315.63 КБ |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
foxter-x
DJO77
Valeriynew
Yuritsh
DJO77, заполняйте Профиль... |
DJO77
Реально там стояла LN5R12C
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 22:21
Всё похоже, но четвёртая нога не на земле, нужно через кондер 680 пкФ, насколько критично, если его не поставить?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 22:23
Если поставить THX203H |
foxter-x
Yuritsh
Ставь по даташиту. В чём проблема? |
Valeriynew
DJO77 писал: | Всё похоже, но четвёртая нога не на земле, нужно через кондер 680 пкФ, насколько критично, если его не поставить? Если поставить THX203H |
Valeriynew писал: | схема включения практически совпадает за исключением 4 ноги
Значит все правильно, можно ставить...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 23:26
А разве проблема конденсатор поставить ( а вероятнее всего он находится на своем месте)?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 23:46
Желательно проверить ЕС3 и R3, R4 перед установкой ШИМа... |
DJO77
Спасибо всем, аппарат работает |
