Автор | Сообщение |
maxspb0702
Поскольку
Цитата: | изменение температуры датчиках отражается на входах ПИК по температуре |
и
Цитата: | выгорели 2шт ULN2003A они были в дырочку, их тоже заменил а они напрямую управляются ПИКом |
то пожалуй соглашусь с
Цитата: | склоняюсь к повреждению ПИК. |
Искать прошивку, боюсь, бесполезно. Искать дохлый модуль с живым процом и делать их двух один. Ксати, процы с правой и левой плат прошивкой скорее всего отличаются (мое предположение), так что Вам нужен проц имеено с точно такой же платы.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 20:17
Если не лениво, проделайте эксперимент, чтоб точно быть увереным в проце. Поставьте на неисправную плату проц с исправной второй. Это позволит отсечь любые другие причины неисправности. |
djanti
Спасибо за ответ, да мне то не лениво подкинуть исправный ПИК, вот уже почти 5 месяцев брожу в поисках, на авито есть такая панель с F0, вот только там тоже дохлый пик гарантии нет..., все жду когда появится
всем спасибо, буду еще ковырять может чего и упустил... (хотя маловероятно)
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 22:33
наверно там дохлый пик... предполагаю....
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 22:41
кстати в прошивке не все нули... позже как найду выложу, может кто нить сможет подобрать "так называемые фьюзы или что нить подобное" |
maxspb0702
Цитата: | на авито есть такая панель с F0, вот только там тоже дохлый пик |
F0 - это не всегда дохлый PIC, этому может быть масса других причин.Например отсутствующее питание на IND IV ADV по причине вылета линейного стабилизатора на 3.3В (довольно распространенная неисправность на этих модулях), возможна неисправность самой платы управления - все это может давать F0, |
starosta3390
Здравствуйте, поделюсь опытом. Плата давала ошибку E1 на обоих конфорках. Проблема была в компараторах C14a, на них реализована цепь определения наличия посуды. В моем случае из строя вышли оба. |
starosta3390, тема 12.12.2016 года. Род занятий: .....................................? |
