индукционная плита ginzzu hci-131 отключается
Darkmen
Сообщение #1 от 03/04/2019 17:43 цитата
Помогите кто сталкивался. Включаю плиту, работает минут 10 и отключается, пару секунд и опять можно включать, но тут время сокращается до пары минут и опять отключается. Пробовал уменьшать мощность, время работы может на несколько минут становилось больше, но потом опять выключается. Ошибки не выдает, просто отключается. Поменял термопасту на двух термодатчиках (термосопротивление): один к поверхности плиты, второй у IGBT. Сопротивление обоих термодатчиков при комнатной температуре около 90-100 кОм, при нагревании сопротивление уменьшается. IGBT проверял на прозвон (одна пара в разрыве, вторая пара работает как диод, крайние ноги в разрыве).
Нахожусь в отдаление от большой земли (вахта) чтоб отвезти в ремонт. Живу в вагоне. Зимой стоя на полу работала, но с наступлением тепла началась такая проблема. Сейчас вроде еще не совсем тепло, а все равно отключается.
alex x
Сообщение #2 от 04/04/2019 00:38 цитата
а вентилятор то дует?....охлаждает?
