Варочная поверхность Zanussi zkt621lx ошибка FF13
dmiko
Сообщение #1 от 04/05/2019 20:36 цитата
Доброго всем времени суток! Собственно интересует значение ошибки FF13 данной варочной плиты. До меня блок интенсивно ремонтировался, видно, что паялся или просто пропаивался процессор, память, логика 74HC....
Клиент принес, что перегревается одна конфорка. При вскрытии, на силовой части модуля, было уж сильно прожарен гетинакс от неисправного реле. Реле заменил, прогар вычистил и продублировал проводники. После этого, при включении в сеть, примерно секунд через 30 высвечивает ошибку FF13(может она как то по другому читается) но описания ошибки так и не нашел на просторах интернета. (фото индикации ошибки прилагаю). Да, еще момент, если при включении в сеть, удерживать сенсор вкл, то сначала высвечивает FF22, затем убираем палец с сенсора, включаем и модуль начинает работать секунд 20-30. Затем опять FF13.
 Размер файла:  497.49 КБ
 Просмотрено:  26 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 05/05/2019 09:24 цитата
dmiko писал:
... данной варочной плиты.
какой из данных? хммм...
Сообщение #3 от 05/05/2019 11:36 цитата
dmiko, равнодушие
dmiko
Сообщение #4 от 05/05/2019 17:38 цитата
аliеn писал:
dmiko писал:
949 590 793
