Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10 ... 11, 12, 13  След.
Сообщение #181 от 02/06/2019 09:50 цитата
a17, заполняйте Профиль...
evgeniy2
evgeniy2
Сообщение #182 от 26/06/2019 16:19 цитата
Доброго всем дня. Помогите, пожалуйста, нужна прошивка для духовки Ariston Forno FZ97C.1 prod 03331430100. Память 24С32. Своей прошивки нет. Поскольку сгорел один из ключей управления и увалил проц с епромкой.
macho2005
Сообщение #183 от 15/08/2019 14:33 цитата
Помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC60577
Плата YS7-4252 I10NK rev:08
Индикация работает, конфорки не включаются.
Сообщение #184 от 15/08/2019 16:57 цитата
macho2005, свою прошивку.
macho2005
Сообщение #185 от 15/08/2019 18:24 цитата
Прошивку приложить не могу так как еепром битый. Хозяин пытался сам прошить. Прошивка сливается по 00. Стоял 24lc08b
barsuchische
barsuchische
Сообщение #186 от 22/08/2019 10:28 цитата
Здравствуйте! Нужна прошивка на варочную поверхность Gorenje ect 330 bc, YS7-4410 I07NK/05. Питание восстановлено после 380В. Родную прилагаю
  24_16_20190805_181622 родная.rar  254 Байт  Скачано: 48 раз(а)
Сообщение #187 от 22/08/2019 11:20 цитата
barsuchische, личка.
Med
Сообщение #188 от 23/08/2019 15:22 цитата
Доброго дня!
Варочная панель Gorenje ECT330BC,Type 430A.2G4CB
Art.241651/01 не включается нагрев, переключения в демо-режиме не помогли.
Прошу выслать прошивку.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:28
Моя прошивка (вероятно нерабочая) не цепляется E2p и 7zip не пускает- могу выслать на почту
Med
Сообщение #189 от 25/08/2019 23:31 цитата
Прошивка во вложении. С этой прошивкой нагрев не включается.
Память 24LC08
  EC330_исх.zip  285 Байт  Скачано: 32 раз(а)
Сообщение #190 от 26/08/2019 10:26 цитата
Med, личка.
стопыч
стопыч
Сообщение #191 от 07/09/2019 15:50 цитата
Духовка CANDY FPE629/6XL 33701239 14450024. прогар на плате, над индикатором. Проц Pic16F1937 в коротком. Не знаю лоченый проц... Если нет, поделитесь прошивкой. Своей прошивки нет, могу только фото платы с отпаянным, убитым процем выложить.
модуль 20130703 v0.7
Сообщение #192 от 11/09/2019 12:14 цитата
стопыч, личка.
Mtv77
Сообщение #193 от 16/09/2019 17:04 цитата
духовой шкаф Gorenje 230573 силовой модуль EPM1.1B после перепада напряжения кз по питанию ( 5v) 25pin 72F324K6T3
просьба поделиться прошивкой для 72F324K6T3
Сообщение #194 от 16/09/2019 17:06 цитата
Mtv77, равнодушие
Mtv77
Сообщение #195 от 16/09/2019 17:14 цитата
профиль исправил
Сообщение #196 от 16/09/2019 18:22 цитата
Mtv77, личка.
eminn
Сообщение #197 от 06/10/2019 16:19 цитата
Варочная панель AEG 65320K-mn (pnc 949485523), не включаются конфорки (не приходит сигнал коммутации защитных реле и реле зон). При этом панель управления работает, выбираются зоны, устанавливаются уровни мощности, работает функция распознавания посуды (когда на конфорке нет посуды, появляется ошибка F). Если снять микросхему памяти 93c46, то плита работает, конфорки включаются, но перестает работать сенсор зон расширения (т.е. их нельзя включить) и пропадает функция распознавания посуды. Похоже на демо-режим. Есть ли, вообще, он на этой модели, и как его деактивировать, я не знаю. Прошивка eeprom'ки прилагается. В общем, нужна помощь
  93c46.rar  201 Байт  Скачано: 13 раз(а)
Сообщение #198 от 06/10/2019 17:30 цитата
eminn, : Вид техники - Марку, Модель - кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
eminn
Сообщение #199 от 07/10/2019 00:02 цитата
xarl, исправлено
eminn
Сообщение #200 от 08/10/2019 15:47 цитата
Ищу прошивку на варочную панель AEG 65320K-mn (pnc 949485523). Панель управления работает, конфорки не включаются. Такая же панель на варке Hansa BHC622791, некоторых моделях Ariston с некоторыми изменениями (KBT 6001 H IX, KBT 6004 IX/HA, kbt 6114 d ix и др).
