Варочная панель Gorenje IT320KR. Ошибка Е4.
shan907
shan907
Сообщение #1 от 27/04/2020 21:10 цитата
Gorenje IT320KR
ART 241672
При включении выдает ошибку Е4. Поделитесь сервис-мануалом, для входа в сервисный режим.
shan907
shan907
Сообщение #2 от 28/04/2020 09:08 цитата
Ребята ну не жадничайте недовольство, огорчение
Сообщение #3 от 28/04/2020 10:03 цитата
shan907, тема http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
shan907
shan907
Сообщение #4 от 28/04/2020 10:24 цитата
xarl, Что я не правильно сделал? Ошибка Е4 вроде говорит о том что надо сделать конфигурацию. Делается она входом в сервис-тест. Вот и прошу его...
ДОБАВЛЕНО Вторник, 28 Апрель 2020, 10:29
потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ
Поиск не дал результатов.
Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
Заменил электролиты в ИБП. Питание 5 и 12 вольт в норме.
Что я ещё не указал?!
Сообщение #5 от 28/04/2020 10:38 цитата
shan907, Варочная панель Gorenje IT320KR.........................................................? недовольство, огорчение
shan907
shan907
Сообщение #6 от 28/04/2020 10:40 цитата
xarl писал:
Понял. Протупил. Исправил.
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 28/04/2020 11:43 цитата
там
shan907
shan907
Сообщение #8 от 28/04/2020 12:50 цитата
Поставьте кастрюлю на ненастроенную зону коксования и нажмите сенсорную кнопку «+» для этой зоны. «С» меняется на "-".
Цитата из мануала.
На этом этапе не проходит конфигурацию. ( «С» не меняется на "-")
Куда копать, подскажите
аliеn
аliеn
Сообщение #9 от 28/04/2020 12:57 цитата
shan907 писал:
Кастрюли не видит. Жди прораба - он даст разметку, куда копать...
shan907
shan907
Сообщение #10 от 28/04/2020 13:02 цитата
аliеn, Я так понимаю она должна запускать комфорку в этот момент?
аliеn
аliеn
Сообщение #11 от 28/04/2020 13:05 цитата
shan907 писал:
кратковременный импульс должен быть, смотри осциллографом
shan907
shan907
Сообщение #12 от 28/04/2020 13:12 цитата
аliеn писал:
shan907 писал:
Я им не пользуюсь, не когда не пользовался, у меня его даже нет. недовольство, огорчение
аliеn
аliеn
Сообщение #13 от 28/04/2020 13:46 цитата
shan907 писал:
аliеn писал:
shan907 писал:
Меняй конфорку на заведомо исправную и пробуй
shan907
shan907
Сообщение #14 от 28/04/2020 14:17 цитата
аliеn писал:
shan907 писал:
аliеn писал:
shan907 писал:
Тут всего две конфорки. И ошибка на обе
аliеn
аliеn
Сообщение #15 от 28/04/2020 15:09 цитата
нужно искать неисправность... осциллографом... улыбка
shan907
shan907
Сообщение #16 от 28/04/2020 15:30 цитата
аliеn писал:
Не пригодился осциллограф. Всё оказалось элементарно, на конфорки не приходил ноль. А изначально когда проверял, один щуп на фазу конфорки, а ноль с клеммной коробки взял. Вообщем не внимательность всему виной.
