Автор | Сообщение |
mirroring
Конфигурация
ДОБАВЛЕНО 16/02/2021 18:53
Вот еще
mirroring
Добрый вечер!
Данные указанные на этикетке:
PNC 949 592 180
ZKT 663LX
Typ: 55 HAD 47 A0
S NO 64263675
50 HZ 7 kW |
sacuranedura1
Ищу прошивку силового модуля духовки siemens HB63AA520JS/61, проц r5f21256, сам проц в кз, заранее спасибо
20210204_171810.jpg 162.59 КБ Скачано: 12 раз(а)
ArtemSch
Добрый день!
Ищу прошивку силового модуля для духового шкаф Whirpool akzm 784-wh, Комплектация — 852578461011.
Процессор STM8S207RBT3.
В духовой шкаф сверху попала жижа, все коротнуло конкретно. Процессор того, КЗ...
Заказал плату 481010604311, но она с прошивкой PCB: 1300 WK411, духовка при включении здает 2 коротких сигнала и уходит в ошибку F03
Родная плата 1в1 с новой, только на ней версия прошивки PCB: 1300 WK347 или WK847 (плохо видно) |
аliеn
ArtemSch писал: | Добрый день!
Забирай, сейчас удалю. |
ArtemSch
аliеn писал: | ArtemSch писал: | Добрый день!
Прошу прощения, откуда забирать?.. |
аliеn
ArtemSch писал: | аliеn писал: | ArtemSch писал: | Добрый день!
Опоздал. Дубль два (смотри моё сообщение выше)
ДОБАВЛЕНО 21/02/2021 17:09
и профиль заполни... просмотрел я этот момент, но так здесь принято... |
ArtemSch
аliеn, спасибо за прошивку!
У меня возникла некоторая проблема с прошивкой - прошивка 852578461011 в формате "bin", она содержит и PROGRAM MEMORY (FLASH) и DATA MEMORY (EEPROM). Причем EEPROM располагается вначале прошивки 852578461011.bin
STVP не берет прошивку в формате bin, ему нужен hex. При помощи STM32 ST-LINK Utility я конвертировал 852578461011.bin в 852578461011.hex, задав нач. адрес 0x8000
С новой платы 481010604311 при помощи STVP я отдельно выкачал PROGRAM MEMORY и DATA MEMORY. DATA MEMORY почти полностью повторяет начало прошивки 852578461011.hex
Сейчас я пытаюсь выяснить, как разбить прошивку 852578461011.hex на PROGRAM MEMORY (FLASH) и DATA MEMORY (EEPROM) и залить их через STVP.
Или может есть механизмы как прошить 852578461011.bin в STM8S207RB не известные мне?
Буду благодарен за информацию
481010604311_WK411.zip 77.39 КБ Скачано: 12 раз(а)
аliеn
ArtemSch писал: | аliеn, ...Или может есть механизмы как прошить 852578461011.bin в STM8S207RB не известные мне? |
программатор eSam от Whirlpool... |
ArtemSch
аliеn писал: | ArtemSch писал: | аliеn, ...Или может есть механизмы как прошить 852578461011.bin в STM8S207RB не известные мне? |
Спасибо, но не мой вариант...штаны спадут) Да и не нужен он мне для разовой починки духового шкафа. Я же профессионально ремонтом не занимаюсь, можно сказать единичный случай. |
аliеn
ArtemSch писал: | аliеn писал: | ArtemSch писал: | аliеn, ...Или может есть механизмы как прошить 852578461011.bin в STM8S207RB не известные мне? |
Спасибо, но не мой вариант...штаны спадут)... |
...формат такой в базе данного девайса. Чем богат... |
Kornikss
Здраствуйте, поделитесь кто-то прошивкой eeprom на духовку ariston fc87c.1 IX 03290280100 |
