Духовой шкаф Hansa BOEI69634 не грет
olezhka1981
Сообщение #1 от 03/09/2021 10:47 цитата
Здравствуйте. Появилась проблема с духовым шкафом Hansa BOEI69634 перестала греть, сенсор работает режимы включаются, а индикатор включения тенов не загорается и соответственно не греет. Похоже на слёт прошивки. Может есть у кого прошивка на данную модель.
Sapron
Сообщение #2 от 03/09/2021 12:11 цитата
Я бы начал с проверки цепей включения тэнов и тэнов.
аliеn
аliеn
Сообщение #3 от 03/09/2021 12:40 цитата
демо, если такой есть в этой модели
olezhka1981
Сообщение #4 от 03/09/2021 13:13 цитата
Тэны проверены их 4 шт. целые, вентиляторы целые, термодатчик целый показывает температуру, не загорается индикатор работы тэнов. В управлении включения тенами стоит модуль 8064641, я думаю что проблема не в нём так как нет индикации включения, при включении вентилятор обдува, гриля включаются, подсветка тоже, именно нагрев не включается
Сообщение #5 от 03/09/2021 16:32 цитата
olezhka1981, свою прошивку...
olezhka1981
Сообщение #6 от 04/09/2021 14:45 цитата
Прошивки нету, так контроллер закрыт стоит - PIC24FJ64GB106. Подозрение на прошивку пало в виду проверки остальных цепей включения. Я понимаю что в он одноразово программируемый, но чесно, сижу уже 3 дня и мозг кипит. Фото не могу выложить так как не умею пользовоться редактороми, а с сотки не помещается. У кого есть wats app давайте по нему поговорим. 87016012600
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 04/09/2021 16:44 цитата
olezhka1981 писал:
...Может есть у кого прошивка на данную модель.
вот и ответ созрел...
olezhka1981 писал:
Прошивки нету, так контроллер закрыт...
olezhka1981
Сообщение #8 от 07/09/2021 17:33 цитата
А может ещё быть какая нибудь причина кроме прошивки, у кого были похожие проблемы с этим модулем, или однозначно прошивка?
аliеn
аliеn
Сообщение #9 от 07/09/2021 19:17 цитата
olezhka1981 писал:
1. А может ещё быть какая нибудь причина кроме прошивки,
2. у кого были похожие проблемы с этим модулем,
3. или однозначно прошивка?
1. может
2. у меня
3. нет
olezhka1981
Сообщение #10 от 08/09/2021 14:33 цитата
аliеn писал:
olezhka1981 писал:
1. может
2. у меня
3. нет
Пните в нужном направлении, нашел термодатчик на модуле выпаял, начинает пишать и падает в шибку, какие ещё могут быть типовые неисправности? При подаче на управляющие ключи управления реле они включаются и тены греют, ощущение что что-то блокирует
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 08/09/2021 15:05 цитата
У меня каждый второй случай заявок на негреющую духовку заканчивается подробным изучением инструкции
аliеn
аliеn
Сообщение #12 от 08/09/2021 15:23 цитата
olezhka1981 писал:
При подаче на управляющие ключи управления реле они включаются и тены греют...
ещё бы.... шок
olezhka1981
Сообщение #13 от 08/09/2021 15:24 цитата
В иструкции нету не чего, нашёл что 1 из причин demo режим, но про него нет в инструкции,может и его включили, сервис мануал не нашёл
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 18:44
Как отключить Demo режим этой духовке
. Есть у кого решение?
