( Решено)Варочная панель Hansa BHC63504 на индикации FF
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 от 04/03/2022 16:29 цитата
Принесли плату от варочной панели. Проблема была по питанию. Пробило емкость танталовую, потянуло стабилизатор 5в и в конце дроссель по 12 в, и прогар под дросселем. Все поправил. Питание теперь в норме. После включения в сеть моргают 2 шт "H" , а потом сверху 2 шт"F" и с низу перебор разных кодов , 04,12,16,27,22,25,28,26 и так по кругу. Есть подозрение, что это прошивка. На форуме искал , но вроде, как все битые. Смотрю много у кого похожая беда была. Подскажите дело в прошивке или надо все таки в плите испытывать?
Сообщение #2 от 04/03/2022 16:34 цитата
mikolasnn, свою прошивку...
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 от 04/03/2022 16:48 цитата
Прошивка
  24c08 hansa.zip  1.33 КБ  Скачано: 87 раз(а)
Сообщение #4 от 04/03/2022 17:40 цитата
mikolasnn, личка. недовольство, огорчение
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #5 от 04/03/2022 18:04 цитата
Извиняюсь , по кривому сохранил. Выкладываю заново.
  24c08 hansa.zip  301 Байт  Скачано: 95 раз(а)
Сообщение #6 от 04/03/2022 18:23 цитата
mikolasnn, личка.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #7 от 09/03/2022 17:05 цитата
Прошивку нашел. Прошил. Панель в работе. Всем спасибо.
