Духовка CANDY FPE629/6XL Ошибка Er4
djvell
Сообщение #1 от 21/04/2022 13:01 цитата
Здравствуйте коллеги. Мастера принесли плату от духовки CANDY FPE629/6XL V0.7 20130703
Проц PIC16F1937 с проблемой "не включается". По факту оказалось что модуль включается но сразу после включения выпадает ошибка Er4. На всякий случай проверил блок питания, поменял шимку, конденсаторы. Проверил все транзюки и диоды, все норм, но ошибка осталась. Погуглил немного, но по ошибке так ничего и не нашел. Неужели дело в прошивке? Кто сталкивался?
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 21/04/2022 14:02 цитата
djvell писал:
1. Нет.
2. Я.
djvell
Сообщение #3 от 21/04/2022 14:38 цитата
Следов влаги нет, гнилых пистонов тоже нет. Сверился с идентичной платой но без ошибки, все совпадает. Я в замешательсве. Пните в нужном направлении пожалуйста...
аliеn
аliеn
Сообщение #4 от 21/04/2022 15:09 цитата
djvell писал:
вставай раком, головой на юго-восток...
аliеn
аliеn
Сообщение #5 от 21/04/2022 17:38 цитата
djvell писал:
...Сверился с идентичной платой но без ошибки, все совпадает...
Пинок был в сторону кетая за деталькой одной. Ошибка на неё показывает, плохо ты сверял...
djvell
Сообщение #6 от 21/04/2022 18:08 цитата
Дело в том что ошибка проявляется переменным образом. После включения сразу выпадает ошибка, через5-7 сек щелкает реле и отображается время, через 1-2 сек снова ошибка... далее это повторяется с разным интервалом. Уж очень сильно похоже на обрыв какого-то резистора. В момент ошибки заметил что пропадает напряжение 3V на линии COMP шимки. При этом идет просадка напряжения в линии 12В до 6.8в. При исчезновении ошибки на СОМР появляется напряжение 3.79В Сейчас меняю резюки в обвязке шима.
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 21/04/2022 18:34 цитата
djvell писал:
...Уж очень сильно похоже на обрыв какого-то резистора...
резистор этот не простой...
djvell
Сообщение #8 от 21/04/2022 19:10 цитата
вижу такой. Номиналы с рабочей платой совпадают, в районе 7 кОм. Пробую поменять соседние в этой цепи
djvell
Сообщение #9 от 21/04/2022 19:55 цитата
Замена этого резистора и соседней обвязки результата не дала... Копаю дальше...
аliеn
аliеn
Сообщение #10 от 21/04/2022 20:18 цитата
djvell писал:
дальше в лес... ближе вылез)))
djvell
Сообщение #11 от 21/04/2022 20:35 цитата
Перекинул его на рабочую плату,. все нормально, без ошибки. B соответственно родной резистор с рабочей перекинул на нерабочую, ошибка не пропала, в обвязке поменял еще два резистора, проверил связь с процом, связь есть, но ошибка осталась. Начинаю склонятся к версии о дохлом процессоре.
аliеn
аliеn
Сообщение #12 от 21/04/2022 20:46 цитата
тут бы последить за напряжением...
djvell
Сообщение #13 от 21/04/2022 21:08 цитата
Напряжение на NTC 2.53В (на нерабочем) и 2.55 (на рабочем)
Напряжение БП 9.32В и 4.98В (на нерабочем) 8.7В и 4.98В (на рабочем)
Напряжение на проце С11 С12 4.98В (на нерабочем)
аliеn
аliеn
Сообщение #14 от 21/04/2022 21:56 цитата
djvell писал:
///В момент ошибки заметил что пропадает напряжение 3V на линии COMP шимки. При этом идет просадка напряжения в линии 12В до 6.8в. При исчезновении ошибки на СОМР появляется напряжение 3.79В Сейчас меняю резюки в обвязке шима.
устранил???
djvell
Сообщение #15 от 21/04/2022 22:25 цитата
Да, с этим порядок. Напряжение меняется незначительно. В момент срабатывания реле напряжение проваливается с 3.91 до 3.84. Но меня смущает величина этого напряжения. По даташиту на ШИМ контроллер величина Vcomph равна 3В. А у меня более 3в. Вот я и думаю, не в этом ли кроется проблема?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2022 23:29
Завтра попробую вывести это напряжение ровно в 3 вольта.
аliеn
аliеn
Сообщение #16 от 22/04/2022 13:49 цитата
djvell писал:
...Начинаю склонятся к версии о дохлом процессоре.
как reset поживает???
djvell
Сообщение #17 от 22/04/2022 14:20 цитата
Чет я подтупливаю походу (по даташиту не вижу его), на каких пинах проца он находится?
