Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 Не вкл реж.приготовления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
fleam
Сообщение #141 от 05/05/2020 12:27 цитата
Спасибо за ваш ответ. Мой файл прилагается.
  11700008440.rar  261 Байт  Скачано: 81 раз(а)
Сообщение #142 от 05/05/2020 17:27 цитата
fleam, личка.
fleam
Сообщение #143 от 05/05/2020 18:24 цитата
Сначала это давало ошибку F4EO. Позже Eeprom повторяет свою память и выдает ошибку F3E0.
- Ошибка F3E0 Eeprom? Датчик имеет значение 300 кОм. Я связал это в разных сопротивлениях. Та же проблема через 60 секунд.
- Как сбросить эту карту. Какие клавиши я должен нажать?
OgreLG
Сообщение #144 от 21/05/2020 12:16 цитата
Здравствуйте.
Духовка ARISTON FB86pix. После включения выдает ошибку f4e0. Балластный конденсатор по питанию был просевший, заменил. И второй заменил на всякий случай, чуть менее просевший. 5 вольт ровные.
Хотелось бы проверить прошивку конфигурации таймера.
прошивку скачал.
Спасибо за внимание
  fb86pix r-2596600 s-110171646.bin.zip  372 Байт  Скачано: 72 раз(а)
Сообщение #145 от 21/05/2020 12:42 цитата
OgreLG, личка.
mixai2008
Сообщение #146 от 19/06/2020 12:57 цитата
Добрый день уважаемые мастера. Тоже столкнулся с проблемой духовкв ariston FO87C ошибка е4f0. Кондер 1мкф был дохлый поменял не помогло. Может кто поделится прошивкой. Заранее благодорю
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:08
не могу найти как файл своей прошивки прикрепить
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:10
вот моя считанная
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:13
вот
  HO87c.rar  235 Байт  Скачано: 58 раз(а)
Сообщение #147 от 19/06/2020 17:08 цитата
mixai2008, личка.
Виктор Фёдорович
Виктор Фёдорович
Сообщение #148 от 01/10/2020 07:23 цитата
День добрый уважаемые форумчане.
Духовой шкаф ariston FD 97 P.2. При включении выдает ошибку f4e0.
Поделитесь прошивкой. Заранее благодарен.
Дамп со своей платы прилагаю.
  24с02.zip  353 Байт  Скачано: 74 раз(а)
Dimdimych
Dimdimych
Сообщение #149 от 04/07/2022 14:52 цитата
Господа, доброго дня.
Имеется печка HO 87 EF (не у меня). С неё дёрнули весь блок управления, с просьбой "что-нибудь с ним сделать"... При включении в сеть, начинает щелкать релюшкой, иногда даже позволяет понажимать на кнопочки, но не долгго. Иногда начинает что-то там себе пищать, одним словом ведёт себя непотребно. Когда долго стоит, по словам хозяйки (сам не видел) рисует ошибку F4E0.
Почитав данную ветку, так понимаю, что без дампа из имеющейся ПЗУшки на рабочую прошивку можно не рассчитывать... Хотя, как знать, вдруг найдется добрый самаритянин ))) Если не найдётся, то в ближайшее время постараюсь вместе с ПЗУшкой добраться до программатора.
Сообщение #150 от 04/07/2022 15:45 цитата
Dimdimych, личка.
Dimdimych
Dimdimych
Сообщение #151 от 04/07/2022 15:50 цитата
xarl, благодарю за оперативность, снимаю шляпу. Продолжим в ЛС
