Автор | Сообщение |
vbonev10
Здравствуйте уважаемые спецы,прошу помощи советом,у плиты появились значки "молний" возле каждой комфорки,первопричину не знаю,плита знакомых,говорят ничего не делали,ничего не нажимали,плита естественно не работает.В инете нашёл две якобы причины,первая плохой контакт в перемычках контактной площадки соединения сетевого шнура в результате возникает нагрев,это проверю завтра (плита в 80 км от меня),вторая это перепад напряжения,советуют выключить плиту на 40мин,затем подать питание и ничего не делать часа два,ошибка должна уйти,это уже делают,просто ехать не так близко,хотелось бы советов специалистов,возможно это типовуха у данных плит,или всё таки плату надо ремонтировать.Скачков напряжения со слов хозяев не было.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2022 18:48
Фото дефекта.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2022 18:50
Прошу прощения,добавилось три фото с ошибкой.
IMG_20220917_143232.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
230.51 КБ |
Просмотрено: |
76 раз(а) |
IMG_20220917_143115.jpg 191.74 КБ Скачано: 209 раз(а)
IMG_20220917_143115.jpg 191.74 КБ Скачано: 125 раз(а)
IMG_20220917_143115.jpg 191.74 КБ Скачано: 108 раз(а)
vbonev10
Второй способ не помог,больше двух часов плиту не трогали,при попытке включить,значки появились снова. |
vbonev10
Проблему удалось решить вторым способом,только плиту с подключённым питанием не трогали часов двенадцать (была включена на ночь).Такая мысль пришла после прочтения одной из тем на данном форуме,короче ошибка уходит через время,пропорциональное времени,с которым плита была включена с ошибкой Как то так |
