Стеклокерамич. плита Kaiser не раб один элемент
Killpro
Сообщение #1 от 09/01/2005 20:57 цитата
После того как жена включила духовку, почему то престал нагреваться один из верхних элементов и часы просто стоят о моргают нулями, не возможно их перевести. Что произошло - не знаю. Может кто подскажет что там ? разобраться то разберусь. но может у кого нибудь и схемка найдётся заодно. Любой стеклокерамической плиты.
atomik
atomik
Сообщение #2 от 09/01/2005 21:10 цитата
Может нужно только время выставить на ручной режим и всё заработает!
Попробуй,Удачи!(обычно помогает повторное выключение и включение ,а потом установка часов)
Device
Сообщение #3 от 09/01/2005 21:24 цитата
Угу, от установки часов многое зависит.
Может просто не работать пока время не выставлено, с atomik, согласен.
Killpro
Сообщение #4 от 09/01/2005 21:25 цитата
В том то и дело, что четыре кнопки и крутилка рядом с ними никак не действуют вообще. Хоть нажимай на них хоть не нажимай. А вот выключить - это идея. Щаз попробую.
Device
Сообщение #5 от 09/01/2005 21:28 цитата
Killpro, бывает такая штука с кнопками и крутилками, если контакты одной из кнопок за........(замкнулись, залипли, залиты)
то опрос клавиатуры и крутилки не может происходить нормально, и ничто не поможет кроме чистки контактов.
atomik
atomik
Сообщение #6 от 09/01/2005 21:40 цитата
Точно не знаю,но могу подсказать стандартную поломку, которая обычно проходит по телефону, выстави режим управления ручной,потом выстави часы и всё должно заработь(90%).
давай попробуй улыбка
Этой крутилкой поставить нужно на ( ручной режим)
Killpro
Сообщение #7 от 09/01/2005 22:09 цитата
Миргают попеременно 0.00 и Auto и ни чего не действует, крутилка тоже. Завтра утром попробую напругу отключу и тогда посмотрим. если что то буду разбирать клавиатуру, может действительно залита. Спасибо за советы, завтра попробую и отпишу.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 09/01/2005 22:11 цитата
atomik писал:
немного наоборот. Сначала выставить часы, а ручной режим после этого стоит по дефолту.
Чтобы выставить часы нужно одновременно нажимать две кнопки. В разных версиях часов это могут быть либо первая и вторая, либо первая и третья, либо вторая и третья. Killpro, перепробуй все варианты и поставь время.
Killpro
Сообщение #9 от 09/01/2005 22:44 цитата
Ну не выдержал пошёл сделал Reset в щитке потом нажал 1-2 кнопку моргания прекратились и крутилкой выставил часы. Нагрев тоже пошёл. Но до этого перепробовал все комбинации какие тока можно. Блин ну не первые же дубовые часы выставляю. На камерах порой тоже попадаются шедевры мысли. а тут.... но как связаны нагрев одного из элементов и часы? что там внутрях за тербуха?
Добавлено 09.01.2005 22:47
Спасибо! А сервисного меню у неё нету случаем? помираю со смеху!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 09/01/2005 23:17 цитата
Killpro писал:
Очень просто. У этого тэна есть наворот - работа по таймеру. То есть он включен через часы. А пока часы не поставлены контакт разомкнут. Вот и всё.
Avia1966
Сообщение #11 от 05/05/2007 18:11 цитата
Господа а что делать если часы вообще не светятся, и не работает духовка.А остальное тоже самое??? Александр.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 05/05/2007 18:43 цитата
Avia1966 писал:
Что тоже самое? Не работает?
Раньше работало или аппарат только установлен? Перемычки правильно стоят?
Avia1966
Сообщение #13 от 05/05/2007 18:47 цитата
Раньше всё работало перемычки не трогал,а тоже самое - работают 3-ри конфорки.
Алесей
Сообщение #14 от 06/05/2007 10:43 цитата
Avia1966, Не исключено что где то перемычка все же отгорела.Проверять питание на конфорку и плиту в первую очередь надо.
Рустамыч
Рустамыч
Сообщение #15 от 29/04/2008 11:13 цитата
Мелиор привет.Я тебе уже писал как то про ремень ст. машинки.Ответа здесь не нашёл и разобрался своими силами.Есть ещё одна задачка Купил б.у (не знаю как правильно называется(по французски это звучит плак электрик((типа-стекло керамическая плита, что ли, с четырьмя нагревателями,где готовят,(без духовки).На ней 5-ть проводов:зел.-желт(понятно земля),синий,коричневый и два чёрных.Подскажи как их между собой запаралелить на 220вольт
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 29/04/2008 12:45 цитата
Рустамыч, во первых про ремень по-моему ответ все-таки был.
Во-вторых чтобы хоть что то сказать, нужно знать производителя и модель девайса. В третьих в подавляющем большинстве подобных устройств возле клемной колодки приклеевается схема подключения. Или прилагается в паспорте
