электроплита Indesit K3C0 M.C (W)/R - выбивает автомат...
acidproof33
16/08/2013 22:03
При подключении к розетке, при всех выключенных режимах электроплита Indesit K3C0 M.C (W)/R выбивает автомат. Плите лет десять наверное, всё идеально работало. Жена говорит, что работала одна комфорка, бахнуло внутри, выбило автомат и было немного дыма. Вскрыл - визуально повреждений изоляции нигде нет, переключатели все примерно одного состояния, но тоже повреждений не имеют.
acidproof33, элементарно... КЗ. Вычислять тебе!
Или мастеру... подшучивать, дразнить потому как настораживает " к розетки"
Yuritsh
16/08/2013 22:32
acidproof33 писал:
Сам больше с электроникой дружу по жизни...
Сказки тут не рассказывай. Здесь этому никто не поверит. Если бы в электронике разбирался - утюг бы смог починить.
acidproof33 писал:
с чего начать?
Дык, как раз - с самого простого - с электроплиток. Лет через 20 и до электроники дорастёшь. смех
А если в двух проводах и в ТЭНе не можешь разобраться - то, с такими мозгами, прямая дорога в депутаты.
acidproof33, раз некогда, плюнь и купи новую. Нормальное решение для тебя, я посмотрел откуда . Примерно...
acidproof33
17/08/2013 00:02
улыбка
shov244
18/08/2013 00:04
acidproof33 писал:
хотел мастера вызвать, т.к. самому особо некогда заниматься, а он у нас один в доме быта таким ремонтом занимается - так он в отпуске зараза.
Сам больше с электроникой дружу по жизни... но куда деваться?
Не оно конечно , понятно , что электроника и электрика разные вещи ... электрика сильнее . Выход вижу такой , коль в электрике ни бум-бум ... вызвать (попросить прийти) адекватного электрика из ЖЭКа .
acidproof33 писал:
а то тут читал аналогичные случаи - пишут
Не надо ничего здесь читать ... тратить время своё драгоценное .
acidproof33
20/08/2013 16:32
улыбка
acidproof33
21/08/2013 08:54
проблема решена... КЗ в переключателе...
Для "жадных" выкладываю схему переключателя... недовольство, огорчение
Переключатель был заменён на EGO 46.27266.500...
Всё работает, так-же выкладываю схемку и список заменяемых переключателей... улыбка
Evgeni45
22/08/2013 17:22
EGO 46.27266.500 уж больно много за них дерут. Вполне сгодятся и
ПМ 7 "Электра" под фистоны. Цена вопроса 200 -250 руб. Единственно со схемой включения не ошибиться.
acidproof33
23/08/2013 09:32
у меня не было такой альтернативы - были такие и десятиконтактные, эти по схеме включения один-в-один подходят, ещё и покомпактней будут от родных... по ценнику - 525 рублей, хотя там старая наклейка была с ценой 450...
Yuritsh
23/08/2013 11:39
acidproof33, а он разборный?
Перебрать его нельзя?
Evgeni45
23/08/2013 12:11
Переключатели практически все разборные. У EGO 46.27266.500 и аналогичных сначала вытаскивается кулачковый вал (отгибается тонкой отверткой край опоры вала) и вал вытаскивается, а затем вытаскиваются подвижные контакты (утапливаются внутрь и в угол). Можно сделать из 4 испорченных 3 исправных, ну если конечно кулачки не оплавились и контакты не сгорели совсем.
acidproof33
25/08/2013 01:10
Yuritsh писал:
ну первым делом я его и перебрал, насколько мог почистил, но он дал только сделать два полных оборота вокруг и снова в КЗ ушёл...
может если в ультразвуковой ванне его промыть... смех
короче, овчинка выделки не стоит - пустая трата времени...
а ты говорил лет через двадцать починю... хммм...
Evgeni45
25/08/2013 09:12
Возможно кулачки подрасплавились и поэтому Р1 коротит с Р2, так уж сделано бездарно, в надежде что один из контактов вовремя разомкнется, а второй вовремя замкнется. Но после долгой работы фазы работы контактов несколько сдвигаются. Поэтому и надо ставить ПМ7 "Электра" у него нет возможности напрямую закоротить фазу и ноль.
