Стеклокерамика SATURN ST-EC0186 ошибка Е7
ohotnik5555
10/09/2014 22:45
При включении на дисплее ошибка Е7. Подскажите, что означает данная ошибка?
DonsanS
21/04/2018 18:03
DonsanS, равнодушие
DonsanS
21/04/2018 18:34
Сразу при включении выдает ошибку Е7, пищит с частотой раз в секунду и вентилятор вращается рывками в такт писку. Если нажать две кнопки и включить сеть (что-то типа теста), то греет, мощность регулируется, вентилятор вращается, а потом вываливается в Е7. Термодатчик звонится 3,5 ом, при нагреве меняется до 35 ом. Сколько должно быть не знаю. Подскажите что за ошибка такая, вроде все проверил. Всё
Rem.SMA
17/07/2018 15:19
Это может быть связано с термодатчиком IGBT. Периодический обрыв или кз. В общем неточные показания датчика. Какое должно быть сопр. я не скажу, но попробуй поюзать датчик.
igoruch
23/07/2019 20:40
Проверь резистор 470ком, в цепи определения нагревательного элемента.
igoruch, заполняйте Профиль.... Тема 17/07/2018 . бяка
