Духовой шкаф Whirlpool AKZ560/NB, Сброс при работе.
paronnikov1
06/03/2015 14:29
Всем привет! Пришла в ремонт еще, такая же печка,как в теме ниже. Там, фото модуля. Не буду повторятся. Теперь иная неисправность. При включении любой программы, Включается свет в камере, как и должно быть,далее включается вентилятор - норма, за ним, включаются тены - хлоп, все тухнет, переморгнув диспл. индикатором, процесс повторяется. При отключении всех нагревателей, Шкаф работает как нужно - естественно не греет. Вывод, при включении нагрузки,( даже при подключении вместо любого тена, маломощной лампы с холодильника) происходит сброс. Проверено: питатель 15 и 5 вольт - норма , емкости с высокой и низкой стороны ,заменил на новые, Сетевая вилка розетка,шнур,проверены. При сбросе, нет ни каких бросков по питанию , немного занижается 15 вольт, при срабатывания исполнительного реле, это так и должно быть. Что посоветуете?
Мастерюга
06/03/2015 15:06
paronnikov1, чё думать то? смотри реле подмигивание
paronnikov1
06/03/2015 17:00
Реле там шесть штук, три на каждый тен ( нижний,средний, верхний - гриль) А три на большой,на маленький вентиляторы и на лампу в камере . http://savepic.su/5237400.jpg Одно реле не задействовано.
paronnikov1 писал:
alex x
06/03/2015 21:12
попробуй обойти термодатчик!.....
paronnikov1
06/03/2015 21:20
А он та тут причем, В холостую то робит! Греть его - нечем.
alex x
06/03/2015 21:24
а ты попробуй!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 22:27
может уже и 15 ваттную нагрузку не держит......
Мастерюга
06/03/2015 21:52
paronnikov1, перемыкай реле по очереди подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 21:55
одно должно быть общее, отключает по таймеру, оно и сварилось..
paronnikov1
06/03/2015 22:43
Да не поймете вы меня, вот плата, смотрите, все реле на одном проводе 220 фаза через разъем - .другой 0 все на кучу,на навесном монтаже в печке, идут на всю периферию.
alex x
07/03/2015 00:03
ноги релюх хорошо пропаяны?
paronnikov1
07/03/2015 02:19
Так, начинаем работать дальше. Подымаю диоды по питанию 15 и 5 вольт - на всяк случай. Подаю отдельно 5 вольт с лаболоторн. источника питания. Т/есть запитываю отдельно процессор. 15 v нам не нужны,они питают ключи на реле.и подсветку дисплея. Естественно в розетку не включаем. Проверяем работу проца, без родного б/п, Вдруг он давал помеху работе.
Имеем такую картинку: генерация на входе ключа подсветки дисплея, да и везде на выходах проца, идущие на сегменты индикатора и на вход какого то операционника,видимо стоит по температуре, начала пропадать - то есть, то нету, но не хаотично - абы как, раз,два,три, за пол минуты,даже при отключенном разъеме платы индикации. Вопрос,почему? А видимо, потому что у этого проца, нет собственного генератора рабочей частоты (эталонной) это видно из за отсутствие кварца. Есть что то в обвязке керамическими конденцаторами но это работа не будет стабильной, значит должна быть какая то синхронизация. А синхронизируется он по переменке сетевого напряжения, там есть цепочка электронных компонентов и два транзистора,(смотрите фото) один работает на преобразование синусоиды идущей на синхранизацию проца, вторая - с крутыми фронтами на операционник. Когда подключил шнур в розетку, работа восстановилась - везде генерация стала стабильной. Но при замере синусоиды, она мне не понравилась по размаху в 2.6 v, в отличии от другой, прямоугольной, которая размахом в 5v. Все элементы (отмеченные в красным секторе) проверил в норме, транзисторы поменял местами, ни какого результата. Пришлось выводить 5 вольтовой размах синусоиды, подбором резисторов на смещение транзистора. В место родных 6,5 кл, поставил по 10 кл. Все, получилось, обе осцилограммы одинаково по 5 v размахом. Ставлю все диоды на место, окультуриваю, мою спиртом. Включаю - Работает, ни чего не прыгает, не сбрасывает, тихо , мирно греет, на всех режимах. Остается одно не понятно, как все работало до поломки, такой размах в 2,6 v проц не увидит, или куда он мог дется, что его могло посадить - неужели сам процессор на стадии умерания и в дальнейшей работе он окончателино умрет. Не знаю на долго ли, этого ремонта хватит. Будем надеятся, пока работает, стоит на прогоне. Всем спасибо, всего доброго.
Еще добавлю, почему при отключении тенов - все работало, хотя и в той же высокой цепи стоят и включаются без нарушения работы, вентиляторы. Думаю догадываетесь. Вентиляторы имеют большее сопротивление обмоток по сравнению с мощными тенами. Вот и при включении их, происходит бросок по току, который и сбивал синхронизацию проца у которого она уже и была, ель,ель по захвату.
Евген1954
18/01/2018 16:28
Подскажите схему такого шкафа на, которую ссылаетесь, у меня духовой шкаф WHIRLPOOL AKZ 560 WH. То работает, то выключается и сразу включается сам по себе даже просто включенный в розетку без нагрузки. А еще в итоге тот шкаф описанный выше работает или умер.
Евген1954, равнодушие
llevgen
13/09/2019 20:40
Аналогичная ситуация Whirpool AKZ560/NB сброс при работе. Напряжение сети заниженое - гуляет 205-210. При подключенном иощном стабилизаторе сбрасывается даже без включении программы. При отключенной нагрузке -ТЭНы, вентилятор цикл проходит без сбоев. Модул8ь AZ183-01253-1s. Электролиты повходу-выходу поменял - безрезультатно. Две смдшки по сетевой синхронизпции A7W по даташиту вроде как диодная сборка да и звонятся соответсвенно. С резисторами пока не игрался. Смущает отсутствие на модуле конденсатора С092 вцепи снхронизации. На картинках не видел ни на одном модуле. Думаю влепить МКРшник от 0,01 по нарастанию - пойдет синусоида на синхро? Может кто номинал знает или игрался?
llevgen
17/09/2019 03:11
Поставил С092 0.022 + отсутствующие по выходу электролиты. ЗАРАББОТАЛА! Что и почему сдохло так и непонял - -клиент торопил.
