Zanussi ZKT 663 LX плохо срабатывают сенсоры
myrkov 315
24/11/2016 17:36
Добрый вечер.
Варочная поверхность Zanussi ZKT 663 LX.
В эксплуатации уже 8 лет.
Стали плохо срабатывать сенсоры. Иногда долго приходится помучиться, чтобы произошло переключение.
Очистка спиртовой смесью помогает, но не на долго (2-3 дня).
Что может быть с сенсорами? Что нужно поменять?
myrkov 315, фото панели...
myrkov 315
27/11/2016 12:26
Фото панели Zanussi ZKT 663 LX
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 13:35
Ранее ремонтировал плату управления.
Дефект заключался в том, что при нагревании индикаторы начинали мигать, щелкало реле и потом панель выключалась.
После остывания снова начинала работать. Далее по кругу.
Заменил конденсатор С4 100nF и оптопару IC3 PC817. С января работает нормально.
Сейчас новые проблемы, плохо стали срабатывать сенсоры.
[img][/img]
Мелиор
27/11/2016 15:46
myrkov 315, надо чистить панель специальным средством для стеклокерамических поверхностей
myrkov 315
27/11/2016 19:18
Спасибо, буду пробовать.
myrkov 315
27/12/2016 22:10
Мелиор, про чистку панели специальным средством, это была шутка?
myrkov 315
16/05/2017 10:24
Борьба с плохим срабатыванием сенсоров продолжается. Помогает только чистка спиртом фотоприемников, но через 1-2 недели все повторяется и так по кругу.
Разборка и сборка плиты, стала напоминать норматив по разборке и сборке автомата.
Может кто-то сталкивался? Как решить проблему? Менять фотоприемники?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 11:30
Фотоприемник обозначен красным кругом.
myrkov 315
16/05/2017 11:23
Может уплотнитель поменять?
alex x
17/05/2017 02:14
а без стекла как срабатывает?...
myrkov 315
17/05/2017 17:06
Без стекла не пробовал.
myrkov 315
18/06/2017 21:11
Тему можно закрыть.
Решил проблему пропайкой платы.
Спасибо.
