Духовка ELECTROLUX EOC55100X ошибка F8 опознать деталь
БелыйАА
18/03/2017 23:29
При включении на любой режим ошибка f8, иногда при включении режима освещения или тэнов без вентилятора обдува, начинает работать, иногда начинает и тут же через 3 -5 секунд вырубается и опять включается. ощущение как будто проваливается питание на релюшках.
В цепи питания релюшек стоят SMD элемента QL02 и QL03, помогите опознать на них не читается
аliеn
18/03/2017 23:38
БелыйАА писал:
сложно самому догадаться? тогда забудь про них хммм...
БелыйАА
18/03/2017 23:43
На них не видно кодировки , судя по включению , один из них что то стандартное типа BC807 но не уверен.
аliеn
18/03/2017 23:46
БелыйАА, что тебе даст кодировка? Зачем ты лезешь туда? Ты знаешь суть ошибки F8???
БелыйАА
18/03/2017 23:49
экзамены не надо устраивать, если есть возможность посмотреть кодировку то прошу подсказать, F8 нет связи между блоками. на панель, через 78105 питание уходит , а вот на релюшках то есть то нет 12 в
аliеn
18/03/2017 23:59
БелыйАА писал:
F8 нет связи между блоками.... а вот на релюшках то есть то нет
считаешь, что при пропадании обмена проц будет держать релюшки??? хммм...
БелыйАА
19/03/2017 00:04
Не считаю, просто меня вот эти провалы смутили, я не знаю как проц отслеживает включение нагрузок(тэнок вентиляторов) если бы не было связи, я так понимаю и вообще бы включения не было, а тут как будто емкости высохли но их я проверил, подскажи куда копать, сам холодильщик, а эта духовка подруги, не могу через себя переступить и отказать ей улыбка
PS в самом начале шлейф проверил ac14 тоже проверил... если ты про это
аliеn
19/03/2017 00:17
БелыйАА писал:
...ощущение как будто проваливается питание на релюшках...
а если не ощущением, а тестером? И не на релюшки, а на +5 и +12 БП....
БелыйАА
19/03/2017 00:28
релюшки одной ногой подключены к улн2003 другие ноги подключены к общей дорожке на которой по идее должны быть +12в , так вот там +12 нет,
+5 в есть после 7805 они и идут на часы. Если помнишь эту плату там транс с двумя вторичными обмотками , на каждую обмотку диодный мост , с них (с обоих, они какбы последовательно включены) через QL02 и QL03 должно и получаться это +12 на дорожке релюшек, но +12 там нет, поэтому и прошу кодировку этих элементов QL02 и QL03,
Криво написал , но лучше не могу сформулировать
Yuritsh
19/03/2017 01:13
Да нахрена тебе кодировка??? Если ты не можешь разобраться в схеме из ДВУХ деталей, то зачем ты вообще в электронику лезешь?
БелыйАА
19/03/2017 01:23
да потому что включение странное , и нарисовал уже этот участок схемы, не пойму я как этот ql20 открывается, если предположить что ql03 это транзистор то почему у него и база и эмитер на минус подключены. Если есть плата , трудно написать два кода?
Yuritsh
19/03/2017 01:29
БелыйАА писал:
Ну и выложил бы...
Ну, эмиттер и должен быть на минус. А база наверняка через резистор. А управляется плюсом с проца. Что в этом странного?
БелыйАА
19/03/2017 01:34
нее , там не так эмитер на минус , и база черед диод и резистор на минус... с проца там не управляется, там на этих двух деталях реализован стабилизатор питания, на проц от этой связки вообще не идет ничего. Короче в двух соснах заблудиляся...
аliеn
19/03/2017 01:41
БелыйАА писал:
...там на этих двух деталях реализован стабилизатор питания...
Ну да! смех по +5 кренка стоит, а где ты видел, чтобы стабилизировали питание реле????
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 01:46
БелыйАА писал:
стоимость духовки посмотри... не думаю, что ширпотреб. А если учесть хорошую ремонтопригодность - вряд ли у кого на руках будет такой модуль...
да, и если на твоем модуле не рассмотреть, то не факт, что рассмотреть можно вообще....
БелыйАА
19/03/2017 01:55
да +5 там кренка она на проц и дальше через шлейф на часы эти же +5 вольт , а вот с питанием реле затык, не понимаю я как там сделано и зачем.
Не ширпотреб, но не самая дорогая.Модуль как мне кажется стандартный для этой серии люксов AEG zanussi . вот нарисовал
аliеn
19/03/2017 11:25
из твоего "художественного шедевра" вполне понятно, что это ключ. А вот управления нет.... Что мешает его отследить и проверить???
БелыйАА
19/03/2017 11:45
вот именно что управления нет , отследил. если б все было так прозрачно....., это не первый модуль который я в руках держу, сам холодильными занимаюсь. давнобы отдал духовку , но это знакомой и теперь для себя хочу разобраться. Ощущение что эти смд ктото отпаивал и как припаял неизвестно. Сейчас задача вернуть все как было и заниматься ремонтом. Шедевр ... ну да рисовал уже в ночи , извините
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 11:53
Похоже вы правы, управление есть , но идет через кондер, значит правый открывается переменкой и открывает уже левый.
аliеn
19/03/2017 12:11
БелыйАА писал:
естественно, при таких габаритах ключа, управление постоянкой не сделаешь. Да и сам ключ скорее всего полевик. Садись на управление и отслеживай, что с ним происходит в моменты срабатывания реле...
alex x
19/03/2017 23:10
а не проседает из за термодатчика?.....
