Индукционная панель BOSCH PIA611T16E отключается через 15 с.
vincov17
12/11/2017 23:20
Прошу помочь. Есть индукционная панель BOSCH PIA611T16E/01
CIF A-28_893550 FD 9204 0008 Версия программного обеспечения V0.23
Проработала почти 5 лет.
Проблема в том, что плита не выдавая никаких ошибок, после включения любой конфорки, примерно через 15 секунд самопроизвольно переходит в ждущий режим. Проверка блоков, датчиков ничего не дала. Напряжения в норме. Но есть особенности. При входе в сервисный режим требуется большая сноровка, так, как если не коснулся сенсоров в течение 5 секунд панель сбрасывается в ждущий режим (в мануале указано, что она должна ждать 120 сек.). При попытке установить базовые настройки, они не запоминаются. Возможно полетела прошивка контроллера панели управления (R5F21257SYFP). Проверить прошивку не могу. Кто сможет помочь? Может я ошибаюсь?
vincov17, Bosch - пишется вот так....
vincov17
13/11/2017 16:52
Благодарю, исправил.
alex x
18/11/2017 02:51
вентиляторы охлаждения включаются?
vincov17
19/11/2017 12:59
Вентилятор не включается, но он рабочий. На всякий случай был заменён на новый. Радиатор не успевает нагреться даже до 40 градусов, а вентилятор по-моему должен включаться при 60 -70 градусах.
saleksei2
20/11/2017 22:13
Я завтра гляну, у меня где то есть б/у плата от индукции bosch, может чем и помогу.
saleksei2
21/11/2017 20:13
У тебя такая силовая плата?
vincov17
22/11/2017 22:22
Нет, вот такая
