Варочная поверхность Zanussi zkt621lx ошибка FF13
dmiko
04/05/2019 20:36
Доброго всем времени суток! Собственно интересует значение ошибки FF13 данной варочной плиты. До меня блок интенсивно ремонтировался, видно, что паялся или просто пропаивался процессор, память, логика 74HC....
Клиент принес, что перегревается одна конфорка. При вскрытии, на силовой части модуля, было уж сильно прожарен гетинакс от неисправного реле. Реле заменил, прогар вычистил и продублировал проводники. После этого, при включении в сеть, примерно секунд через 30 высвечивает ошибку FF13(может она как то по другому читается) но описания ошибки так и не нашел на просторах интернета. (фото индикации ошибки прилагаю). Да, еще момент, если при включении в сеть, удерживать сенсор вкл, то сначала высвечивает FF22, затем убираем палец с сенсора, включаем и модуль начинает работать секунд 20-30. Затем опять FF13.
аliеn
05/05/2019 09:24
dmiko писал:
... данной варочной плиты.
какой из данных? хммм...
dmiko, равнодушие
dmiko
05/05/2019 17:38
аliеn писал:
dmiko писал:
949 590 793
