Электрический духовой шкаф SMEG SI800 нужна схема
stre10k
17/11/2020 11:20
Добрый день.
Имеется электрическая духовка Smeg SI800MFP5 с электро-механическим таймером. Около года назад таймер расшатался и стал дико шуметь. Оказалось, что пластиковая шестерня износилась и моторчик начал вибрировать и расшатал своё крепление, которое в итоге вообще треснуло и отвалилось (ну либо предыдущие хозяева постарались - духовка досталась с квартирой).
Старый таймер отключил, предварительно сделав фото, чтобы не думать, какой провод куда. Но пока купил новый таймер... случилась беда. Телефон с фото таймера был утерян.
Знакомый электрик не смог подключить. Есть ли у кого схема? Естественно, repair\service manual существует, но не в открытом доступе.
Ещё при прозвоне цепей он выяснил, что на мотор гриля не приходит ток.
аliеn
17/11/2020 11:47
stre10k писал:
Знакомый электрик не смог подключить...
а разве это его компетенция???
stre10k
17/11/2020 12:09
аliеn писал:
stre10k писал:
Это отец друга. И мне сказали, что он ремонтом техники занимался не один год. Но вопрос то в другом)
Подключить таймер не составит труда даже без образования. Это я, как инженер, прекрасно понимаю. И если всё подключено правильно, а что-то не работает - тогда я уже буду обращаться в сервис.
А так идти к людям, которые при виде итальянской техники (которую я не покупал) сразу - ааааа... ну это смег, тут диагностика стопятьсот тыщ и ещё за ремонт в два раза больше. Я не знаю* честных сервисов в Питере, а на нечестных уже нарывался. Поэтому хочу разобраться в том, что точно неисправно.
Для тех, кто не понял - "я не знаю" не равно "их не существует".
аliеn
17/11/2020 12:27
stre10k писал:
Карандаш, лист бумаги и можно прикинуть схемку. Даже без образования... а уж прекрасно понимающему инженеру ваще раз плюнуть... подмигивание
stre10k
17/11/2020 12:44
аliеn писал:
stre10k писал:
Ну прикиньте. Я попросил схему. Зачем мне вычислять что-то, когда есть готовый мануал по ремонту с готовой схемой? Да и схемотехнику я не изучал. Без образования прикинуть схему? Да я посмотрел бы на соседа грузчика, который бы схему составил. Идеальную схему. Только его схема бы вела в магазин за бутылкой. А про инженера я указал в том плане, что многое вполне можно сделать самому - например, надеть клемму. А не в том плане, что я во всём сходу должен разбираться. А вы сразу язвить. Вот бы к вам так все относились, когда вам нужна помощь в том, в чём вы не разбираетесь. Например, нужна операция, а врач говорит - операция дорого стоит, но вы возьмите сами карандаш и органы нарисуйте, а потом пару таблеточек каких-нибудь глотните да режьте скальпелем.
Для того, что бы подключить правильно - образование не нужно. А вот разобраться, как подключить без инструкций - очень даже нужно. Но если есть схема - прочитать её я смогу. Составить свою? Ну приведу я 4 провода к таймеру, а дальше что? Таймер имеет 4 контакта + 2 отдельно на мотор таймера. Контакты не подписаны и цветом не отмечены. В духовке есть 4 неподключенных провода. Два голубых, один белый и один коричневый. Коричневый - фаза. Голубые - похоже на управление. И мне от этого не легче - куда их воткнуть на таймере - непонятно, почему на таймере всего 6 контактов, а свободных провода 4 - непонятно. Мне каким образом их проверять и прикидывать схему? По очереди надевать их куда глаза глядят и устроить кз? Спалить таймер, который стоит, как самая простая новая духовка? Ладно, логикой можно дойти до того, что коричневый на мотор идет, вероятнее всего, так как часы работают и без включения функций таймера. Скорее всего и белый тоже. Но какой контакт на какую клемму? Подключать и смотреть, в какую сторону часы идут? Конечно, можно и так, если других вариантов нет. А вдруг там перемычки какие должны быть, и таймеру тоже нужно постоянное питание? А управление? Я понятия не имею, какой там ток. Что будет, если его неправильно подключить? Ничего или кз? Будет ли после кз таймер работать или там вообще полдуховки умрёт?! Может там можно управляющие провода соединить без таймера, чтобы просто цепь замкнуть (ведь таймер по логике [моей, а не опытного работника сц по ремонту бытовой техники] должен размыкать цепь, когда до 0 доходит). А вдруг в духовке до меня кто-то что-то модифицировал и таймер там не работал, а только часы работали?
Мелиор
17/11/2020 14:18
stre10k, здесь общаются мастера из как раз таких сервисов, которые ты назвал нечестными. Никто тебе схему не даст. Иди в тот самый сервис и проси, может там дадут
stre10k
17/11/2020 14:22
Мелиор писал:
Т.е. честных мастеров нет? Все ждут лоха? Ну тогда ладно. Можете тему закрыть.
Если ради желания собственной наживы вы готовы зажать материалы для одного из тысячи, то тут делать нечего. Большинство не будет заморачиваться - половина пойдёт за новой техникой, половина в сервис. И жать материал нет смысла. Но дело ваше: быть собакой на сене или нормальными людьми.
Kaskad11
17/11/2020 15:10
stre10k, ты удивишься, но подавляющее большинство здесь как раз таки и есть нормальными. Ведь только ненормальный будет рассказывать, как отремонтировать электроприбор, не зная квалификации и наличия нужных знаний у того, кому он советует.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2020 15:13
Я думаю, что единственный совет, какой ты тут можешь попросить - хорошего мастера в Питере.
Мелиор
17/11/2020 15:48
stre10k писал:
Можете тему закрыть
